土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟管道的耐火极限要求
排烟管道的耐火极限要求
发布于:2022-09-21 10:25:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
烟道是用来排烟的,风道是用来通风的。
烟道,用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品。
风道是指用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成的用于空气流通的通道。
排烟管道是将房间内产生的烟雾排出去的,不需要送风,二者都是由管道构成,但是从用处来讲有分别。
《建筑防烟排烟系统技术标准》   GB51251-2017   条文节选:
4.4.8   排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h 。
3 水平设置的排烟管道应设置在 吊顶 内,其耐火极限不应低于 0.50h ;当确有困难时,可直接设置在 室内 ,但管道的耐火极限不应小于 1.00h 。
4 设置在 走道部位吊顶内 的排烟管道,以及 穿越防火分区 的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h ,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.50h 。
条文解释:
当排烟管道水平穿越两个及两个以上防火分区时,或者布置在走道的吊顶内时,为了防止火焰烧坏排烟风管而蔓延到其他防火分区,本标准要求排烟管道耐火极限不小于 1.0h ,提高排烟的可靠性。对于管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
排烟管道布置示意图见图7。
来源于互联网。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
在选购刚性防水套管时如何选择?
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,在人们生活起居中都是很广泛的工业生产建筑装饰材料之一,并且许多制造行业也都十分需要它。如今销售市场上的刚性防水套管类型有许多,但是如何购买合适的刚性防水套管,需要注意以下几点: “价钱”针对许多朋友而言更加关心,由于刚性防水套管价钱一般状况下都是有波动,说白了货比三家不吃大亏,因此人们在购买的时候应立即掌握当然价钱,通常价钱相距很大的还要充分考虑品质了。
