土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 迷迭香扦插繁育技术要点
迷迭香扦插繁育技术要点
发布于:2022-09-21 09:54:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
扦插繁殖就是运用植物根、茎、叶、芽的再生能力,使它在适当的条件下,生根、发芽形成新的植株的植物繁育方式。根据材料的不同主要有茎插、叶插、叶芽插、根插等形式。
迷迭香生产中也是以扦插繁殖为主,了解扦插繁殖的细节技术要点,有利于提高其成活率以及成活质量。
迷迭香扦插繁育技术要点
(一)扦插床的准备:
迷迭香的扦插床可因地制宜,各种盆、木箱、塑料箱、穴盘、苗床等都可以。其中容器类扦插床下部要有空洞且垫放透水材料,也有温室内砖砌的扦插床,只要稍加整理就可扦插。
秋冬季扦插,若使用加底温的扦插床(热源用电热丝或电热捧埋在基质内)使基质温度比气温高3-6℃,这样生根更快。
(二)扦插基质的准备:
迷迭香使用的扦插基质要求疏松通气,不含未腐熟的有机质,也不要含盐类。常用的有泥炭、椰糠、河沙、蛭石、珍珠岩、素沙土、草炭土、腐苔藓、砻糠灰和锯末等。
无论哪种基质都应干净、颗粒均匀、中等大小,插床内基质一般不要铺得太厚,否则不利于基质温度提高,影响生根。
(三)苗床消毒杀菌处理:
使用活力源4~8袋+三灭2~4袋/亩,以上药剂混匀后撒施拌匀用于改良土壤预防土传病菌;扦插时以及扦插后,应用健致1000倍喷淋预防。
三灭:预防多种土传病菌,避免土壤重茬带来的根部病害。
活力源生物有机菌肥:含有枯草芽孢杆菌和侧孢短芽孢杆菌,能抑制病菌,还能改土活土,培肥地力,改善土壤理化性质。
(四)扦插时间的选择:
迷迭香的插穗在14-24℃的温度下最易生根,从整体上来说,只要环境温度和基质温度能满足生根条件,扦插随时都可以进行;
但迷迭香由于其移栽时期的特殊性,往往我们选择在秋末至早春进行扦插,确保来年清明节前能全部进行移栽。
(五)插穗的准备:
选择当年生半老熟枝条,插穗标准为底部横径粗2-3mm,顶部横径为1.5-2.5mm,整个插条长度在15-18cm,插条过长或过短都不利于扦插成活,同时顶部平切,基部斜切。
顶部平切减小伤口面降低感染风险,基部斜切面可增加生根面积,增加根量。
( 六)扦插促根处理:
     方法一: 使用健致+跟多 /园动力对整个插条浸泡,20分钟后捞出扦插即可。
方法二: 将迷迭香插穗成捆捆好,在根盼+健致混合液中快浸插穗基部10~20秒,随后即可扦插。
根盼由萘乙酸和吲哚丁酸复配而成,具有促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,促进植株的生长发育。吲哚丁酸诱导产生的不定根数量长,萘乙酸诱导产生的根粗壮,两者配合使用,能快速生根根多根壮,根系发达。
扦插注意事项:
扦插时插条底部入土不宜过深,一般4cm左右最佳,过深过浅都不利于生根。
(七)扦插后的管理:
第一次浇灌定根水时可使用健致1000倍液浇灌,能有效避免后期根颈腐、白绢病等根部病害的出现。约15-20天迷迭香长出根系后,可使用园动力1000倍浇灌,有效促进根系生长。
园动力能有效提高作物对土壤中的各种矿质元素的吸收,解磷解钾,能使作物吸收利用施用后未完全利用的残留养分。园动力也是一种生物刺激剂,能有效促进根系生长,尤其是毛细根的生长;园动力能改善根系生长环境,有利于根系的生长。
根盼+健致在迷迭香扦插上促根效果展示
扦插苗管理中应注意的问题
1. 注意杂草危害的问题
由于迷迭香在扦插过程中主要选择的是普通原生土苗床进行扦插,杂草危害最为严重。
苗床中杂草的主要危害为:与迷迭香扦插苗争夺养料、水分、阳光和空间,妨碍苗床的通风透光,从而降低了迷迭香扦插苗的成活率和质量;许多杂草是致病微生物和害虫的中间寄主或寄宿地,会导致病、虫害的发生。
处理对策:
使用“菊斗+阔功+均合迪”兑水均匀喷施,就可以安全高效的防除迷迭香苗床中的各类杂草。
2. 注意病害防控问题
    由于迷迭香扦插苗床的消毒处理和枝条消毒处理不到位,往往在扦插后就会出现大量的死苗情况,并且大多数情况是根腐病危害导致。
处理对策:
使用国光健致、三灭、静白特、圃健可有效杀灭土壤中的病菌,预防根腐病的发生。
3. 注意扦插苗床的湿度控制问题
扦插苗床湿度过大,是造成扦插失败的主要原因。虽然扦插过程中需要充足的空气湿度,但根系一定不能积水。
迷迭香使用基质土进行扦插控水不当导致的死亡情况
处理对策:
迷迭香扦插过程中需要遵循一个基本准则,不干不浇,少量多次。为了保持水分,可以通过大棚内建小拱棚的方式,增加空气湿度,保持叶面水分。根部适当水分,有利于生根以及深层扎根。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-21 10:47:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杉木造林技术要点
杉木是林农最为熟悉和喜欢种植的传统树种,时下,正是植树的好季节,笔者就其杉木的造林技术要点作如下介绍:   一、掌握造林时间 造林时间不同对杉树的成活率和生长有很重要的关系。杉木造林最好选择在1-2月份进行,即立春前新芽未萌动前进行,因为这时苗木树液尚未流动,地面部分处于休眠状态,而地下部分的根系则活动最为活跃,此时造林,生根快,成活率高,长势好,而在春季芽苞萌动后,地下部分根系处在不活跃状态,种下苗木,先抽梢,然后生根,这样成活便低而生长较差。
