土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 侧流发酵除磷!
侧流发酵除磷!
发布于:2022-09-21 09:47:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
重新认识生物除磷原理 | Chemosphere综述:聚磷菌最新研究进展
已检索收录!搜索标题已经可以在 Web of Science中搜到:
标题:Research advances of the phosphorus-accumulating organisms of Candidatus  Accumulibacter , Dechloromonas  and  Tetrasphaera : Metabolic mechanisms, applications and influencing factors
入藏号
WOS:000840999200003
发表期刊: Chemosphere
文章类型:综述
文章标题:聚磷菌最新研究进展: Ca.  Accumulibacter, Dechloromonas 和 Tetrasphaera 等主要聚磷菌的除磷代谢机理、工艺应用和影响因素
第一作者:赵伟华
通讯作者:彭永臻
作者排名:赵伟华,毕学军,彭永臻,白萌
作者单位:青岛理工大学,北京工业大学
图文摘要
文章摘要
聚磷菌及其除磷代谢原理被广泛用于污水处理领域。近几年,新型聚磷菌及其除磷代谢机制被不断发现和应用,比如能够进行发酵除磷的 Tetrasphaera 菌 和反硝化除磷的 Dechloromonas 菌 等,促进了侧流发酵强化除磷和反硝化除磷工艺的相关研究和应用 。本文主要综述了目前被广泛认可的典型 Ca . Accumulibacter , 以及最新的 Dechloromonas 和 Tetrasphaera 等主要聚磷菌的除磷代谢机理、工艺应用和影响因素,并对污水生物除磷技术的未来发展进行了展望 。
主要内容
主要聚磷菌的除磷代谢机制:
(a)好氧吸磷:以 Ca . Accumulibacter为代表功能菌,利用VFA作为碳源,以氧气作为电子受体进行好氧吸磷。
(b)反硝化除磷:以 Dechloromonas 为代表功能菌,利用VFA作为碳源,以硝酸盐作为电子受体进行缺氧吸磷。
(c、d) 发酵除磷: 发酵除磷是指 Tetrasphaera  菌 可以通过降解大分子有机物(如葡萄糖、 氨基酸等) 进行发酵除磷, 降低对进水 VFA 的依赖, 具有更加稳定高效的除磷性能。
主要聚磷菌在不同生境中的丰度:( 包括 Candidatus  Accumulibacter , Dechloromonas ,  Tetrasphaera , Acinetobacter , Pseudomonas , Comamonadaceae )等。
近几年,EPS的除磷机制也被报道。
未来发展
总结了近几年成为热点的发酵协同好氧除磷代谢机制(即被广泛提及的侧流强化生物除磷工艺等,比如S2EBPR)。
本论文中首次提出了 发酵协同反硝化除磷代谢机制(作者目前正在研究的课题,欢迎交流):
论文引用参考格式:
Zhao, W., Bi, X., Peng, Y., Bai, M. 2022. Research advances of the phosphorus-accumulating organisms of Candidatus Accumulibacter, Dechloromonas and Tetrasphaera: Metabolic mechanisms, applications and influencing factors.  Chemosphere , 307,135675.
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
水解(酸化)池设计怎样计算?
CHAPTER 01 设计计算 第1章节 水解(酸化)池设计计算如下: 1、有效池容V可以根据污水在池内的水力停留时间计算的。水解(酸化)池内水力停留时间需根据污水的有机物种类(水解的速度情况)、进水有机物浓度、当地的平均气温情况综合而定。 2、池截面面积根据污水在池内的上升流速计算。对于水解酸化反应器,为了保持其处理的高效率,必须保持池内足够多的活性污泥,同时要使进入反应器的废水尽量快地与活性污泥混合,增加活性污泥与进水有机物的接触好。上升流速需要保证污泥不沉积,同时又不能使活性污泥流失,所以保持合适的上升流速是必要的。
