土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 加药计量泵的安装与使用
加药计量泵的安装与使用
发布于:2022-09-21 09:44:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      加药计量泵是液体机械运输的衡量标准,是一种可以满足各种严格的工艺流程需要,流量可以在0-范围内无级调节,用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。经常用于各种类型的药品中添加成套设备,也称为加药泵。
加药计量泵安装时应注意
       1.加药计量泵与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。
2.安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
3.安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4.加药计量泵安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。
5.为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
6.加药计量泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。
7.排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。
8.安装后拨动泵轴,叶轮应有磨擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
9.加药计量泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。
加药计量泵操作规程:
1、加药计量泵全部空气开关在PLC柜上打开空气开关,检查仪器现场是否显示,液位显示是否正常。然后到反池就会在出口阀门之间进行定量打开。
2、加药计量泵,水电磁阀,溶解池搅拌机,原池和池连接阀开关切换到“远程”位置。计量泵的行程速度调节现场。
3、液体进入1#到3#溶解池。
4、回到控制台,点击进入“计量系统”画面,同时手动调节计量泵的输出频率;
5、点击屏幕上的水电磁阀图标,打开电磁阀开始将水倒入池中稀释储液,观察屏幕液位计,当液位计达到一定高度时,单击搅拌器图标打开搅拌机。
6、观察液位计,当液位计达到要求稀释的储液时,关闭入口电磁阀并关闭搅拌器。单击溶解罐的出口阀图标,打开出口阀,然后单击计量泵图标打开计量泵。观察液位计和流量计,当液位过低时,为了关闭计量泵,并关闭液阀。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于计量泵安装有参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-11 07:49:11
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    安装示意图很具有参考价值
    2024-01-10 14:12:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化-好氧生物处理工程设计!
水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。酸化是一类典型的发酵过程,微生物的代谢产物主要是各种有机酸。从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。 水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,特别是工业废水,主要将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解主要用于低浓度难降解废水的预处理。
