土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重金属水质自动分析仪原理
重金属水质自动分析仪原理
发布于:2022-09-21 09:35:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
重金属水质自动分析仪(多参数)
仪器采用电化学溶出伏安法检测原理。经过预处理的水样在消解后,与电解液在检测池中混合,根据监测的重金属离子,选择合适的工作电极进行监测分析。
铜水质自动分析仪
C310铜水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法测量水中的铜离子含量的产品。水样经过消解、氧化还原等反应后,加入掩蔽剂掩蔽水样中的一些干扰因素,加入显色剂使生成稳定的有色络合物,在特定波长处测定吸光度值,通过计算得到水样中铜的浓度。仪器的方法原理符合中国环保部标准《水质铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法》(HJ 486-2009)的要求,并符合广东省地方标准《铜水质自动在线监测仪技术要求》(DB44/T1719-2015)的要求。
铅水质自动分析仪
C310铅水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法测量水中铅含量的产品。采用特异性显色剂与铅离子在碱性条件下,形成在特定波长处有特征吸收的有色络合物,该络合物浓度与Pb离子浓度成正比,再通过精密光谱仪对该特征络合物进行多波段比色,来准确测量水体中的铅离子的浓度。仪器符合国家环境保护标准《铅水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 762-2015)的要求,并获得中环协(北京)认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书。
锌水质自动分析仪
C310锌水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法测量水中的锌含量的产品。在弱碱性条件下,锌离子与特异性显色剂反应生成有颜色的稳定络合物,其在特定波长处有吸收,通过比色测定,测量其吸光度并计算出水样中锌的浓度。
镉水质自动分析仪
C310镉水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法测量水中的镉含量的产品。水样经消解后,转化成二价镉离子,在碱性环境中与显色剂反应生成一种有色络合物,在一定波长下测定该有色络合物的吸光度值,并根据分析仪中储存的校正因数计算出镉的浓度。仪器符合国家环境保护标准《镉水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ 763-2015)的要求,并获得中环协(北京)认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书。
铁水质自动分析仪
C310铁水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于邻菲啰啉分光光度法测量水中的铁含量的产品。仪器的原理是先加入还原剂将水样中高价铁离子还原为亚铁离子,亚铁离子在适当显色环境中与显色剂邻菲啰啉生成稳定的有色络合物,通过测其在特定波长下的吸光度,可计算出水样中铁的含量。仪器方法符合中国环保部标准《水质铁的测定邻菲啰啉分光光度法》(试行)(HJ/T 345-2007)的要求。强氧化剂、氰化物、亚硝酸盐、焦磷酸盐、偏聚磷酸盐及某些重金属离子会干扰,不大于铁浓度10 倍的铜、锌、钴、铬及小于2mg/L 的镍,不干扰测定。
锰水质自动分析仪
C310 锰水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于甲醛肟分光光度法测量水中的锰含量的产品。在碱性的介质中,二价锰被氧化成四价锰,与甲醛肟生成棕色络合物,该络合物在一定波长有吸收,可在其特定吸收波长处进行比色测定。通过测量其吸光度值,计算后可得到水中锰的含量。仪器方法原理符合国家标准《水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行)》( HJ/T 344-2007 )的要求。
砷水质自动分析仪
C310砷水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法测量水中的砷含量的产品。仪器原理是在酸性介质中,特异性砷显色剂能与砷离子形成一种在特定波长下有吸收的稳定络合物;通过测其吸光度,可计算出水样中砷的含量。本方法有良好的抗干扰能力,水体中常见的金属离子均不干扰测定,尤其是是磷、硅对测定没有干扰。仪器符合国家环境保护标准《砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》(HJ764-2015)的要求,并获得中环协(北京)认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书。
六价铬水质自动分析仪
C310 六价铬水质自动分析仪是碧兴物联自主研发的基于比色法原理测量水中的六价铬含量的产品。在酸性条件下,六价铬与显色剂二苯碳酰二肼反应生成稳定的有色化合物,其在特定波长有吸收,通过测其吸光度,可计算出水样中六价铬的含量。该方法有很好的抗干扰能力,试样中存在的低浓度金属离子(铁、铜、铅等)均不会对测量产生干扰,仪器方法原理符合国家标准《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》( GB 7467-87 )的要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水生化处理的基础知识
   一、  废水的来源和种类 根据来源不同,废水可分为生活污水和工业废水两大类。 生活污水是人们日常生活活动中所排出的废水,一般不含有有毒物质,但是,具有适于微生物繁殖的条件,含有大量细菌和病原体,从卫生角度来看,具有一定的危害性。 工业废水是工业生产过程中所排出的废水,工业废水类型繁多,特征是水量差别悬殊,水质成分复杂。
