土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 美国预制构件巨头研发一款“拱门形”楼板系统,声称“世界上最耐高温的预制楼板”!
发布于:2022-09-21 09:17:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
前言
建筑工业化已成为建筑业未来发展的潮流和趋势。与传统整体现浇的生产方式相比,装配式建筑的发展有效改善了施工现场的环境,减少了建筑垃圾和人工成本,同时缩短了项目建造周期。因此,积极推动装配式建筑的发展对减小施工污染、提高生产效率具有重要意义。
预制叠合楼板作为装配式建筑的重要组成部分,其结合了现浇板和装配式楼板的优势,在装配式住宅中已得到广泛应用。目前,国内外在预制楼板系统的施工技术和力学性能上进行了研发,并取得了相应的成果。
国外十大预制混凝土公司——Tindall
美国预制混凝土巨头TindallCorp.成立于1932年,当时是南卡罗来纳州斯帕坦堡的一家小型混凝土制造企业。多年后,该公司在南卡罗莱纳、弗吉尼亚、乔治亚、密西西比和德克萨斯州拥有六家预制制造工厂,如今已成为预制混凝土市场的领导者。Tindall Corp.在美国、加拿大和国际上处理过项目,并提供了创新的预制、预应力混凝土的解决方案。
T-SLAB ?——罗马拱门形模板
T-SLAB ?是一种全新的预制楼板系统,其采用经久耐用的罗马拱形设计原理,并通过多种使用混凝土类型来提供更坚固、更轻、更通用的预制楼板。这种开创性的产品已获得专利,其旨在通过单一、具有成本效益的 100% 预制解决方案来向混凝土行业展现建筑材料的所有优势。
△T-SLAB ?产品介绍视频
如何工作?
T-SLAB 结合了两种混凝土类型,并采用了罗马拱门形设计的原则。
为了生产 T-SLAB,Tindall 公司首先创建了一系列轻质混凝土块,这些砌块能 纵向放置预应力钢筋 , 横向放置传统钢筋 。
然后砌块通过被自密实混凝土包裹,在一系列加强筋中形成坚固的拱门形状。
楼板的其余部分由轻质混凝土填充,在底部浇注成各种形状的砌块。此外,若有需要还可以省略这些轻质混凝土砌块,从而能使得管道、内置装置和带加强钢筋的实心混凝土区域更加便于调节。
优势
T-SLAB 具有十分广泛的优势,包括现浇混凝土的灵活性、结构上的改进等,T-SLAB 在预制混凝土的强度、速度和性能上占据了诸多优势。
1. 重量轻,价格低
T-SLAB 的强度相比普通预制空心板要强很多,且整个预制板总体积的一半都是由轻质混凝土构成,所以它的重量相对较轻,因此在生产、运输和安装过程中更具成本效益。
2. 大跨度、自动化
T-SLAB 能在承重墙和结构梁上提供固定端,增加稳定性,从而能增加负载,T-SLAB 还能控制施工过程中的固有频率,改善振动性能,使结构跨度延长多达 75%。此外,完全自动化的操作与交付坐标的建筑建模软件节省了现场的工作时间和劳动成本。
3. 灵活的几何形状
T-SLAB 高度的设计灵活性、独特的形状和特征避免了现场浇铸的需要。它不仅具有圆端、尖端的设计,还有适合各种建筑模块的几何形状、机械、电气、水管设施、以及一体式阳台。
4. 高达12米的宽度
T-SLAB 的开口灵活,现场需要填充的接缝数量少,使得起重机使用数更少,从而能简化施工流程,降低总安装成本。
5. 内置植筋和预留孔堵块、用于安全栏杆的套管或嵌入件、浴室排水管、标准/定制的钢支架、额外加固件、地暖系统、电线管和电线盒、用于现浇连接的突出钢筋。
6. 在跨度较短的工程中,T-SLAB 可拓宽制成 两倍或三倍长 的楼板,使得只用一块板就能覆盖两个或三个孔。
7. 隔音降噪
说到隔音,普通预制板的隔音效果差主要有两个方面:一是 预制板量不够 ,由于当量不够,声音的穿透力又强,所以有些预制板建造的房屋对声音隔绝没有任何效果;其二是 结构传声 ,预制板一般厚度在10厘米左右,中间是长圆孔,像这种结构,本来就是一个天然的传音器,隔壁的噪声通过预制板的空洞后,甚至可以放大其效果,造成声音“绕梁三日”的恶劣影响。
当声音传播时,由于T-SLAB中两种类型的混凝土振动不同,因此声音穿透性明显于普通预制楼板,且T-SLAB内部采用无芯实心板,能有效减少声音传播。
8. 防火
T-SLAB可以通过四小时的防火测试。由于轻质混凝土具有较高的热安装性能,并在火灾暴露时保护楼板钢筋, 这使其成为世界上最耐火的预制混凝土楼板 。
9. 嵌入式浴室
无需安装在楼板顶部和昂贵的楼板结构上,通过消除现场板取芯或钻孔来降低成本,使得速度更快。
10. 根据隔间配置,可将起重机起重减少 50–67%,加快了安装速度,降低了安装成本。
应用
T-SLAB 被广泛应用于预制楼板系统,其适用于学校、宿舍、办公楼、公寓、多户住宅中的中高层建筑。它能够轻松地将现有产品设计转换为整体预制,这意味着客户可以获得多样的美学选择、各种预制饰面、独特的建筑设计和定制机会。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式内装,装修新未来!
          什么是装配式装修? 为什么要选择装配式装修? 工业化4.0时代,需求提质引导技术革新 装修工业化,住进新未来
