土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大理石地板上有划痕该怎么处理?
大理石地板上有划痕该怎么处理?
发布于:2022-09-21 09:12:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在在家居装修中很多人在装修的时候会选择大理石等石材地板,虽然这些地板美观时尚。如果有硬物落在地板上的话就会在地板上留下划痕,影响地面的美观和整体效果,那么大理石地板上有划痕该怎么处理呢?
地板表面被轻微划伤
可在大理石地板的划痕上涂抹适量的牙膏,再用牙刷在划痕处反复刷,就会发现划痕印在逐渐变淡直至消失,这种方法比较适合浅色大理石地板。
划痕分类
一种是地板砖表面的划痕,大理石表面结构没破坏,清洁干净后地板表面没痕迹。
另一种大理石划痕,比如用铁钉或尖锐的铁器将砖面划破,形成损伤砖面的划痕。这种地砖划痕去除后,要修复一下,否则很快就脏了,重新形成一条黑黑的划痕印迹。
所以对于以上两种划痕可采用地砖修复剂修复地板划痕,用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次。一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净;另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或板面更大的破坏,如无光泽、 更宽的划痕。 石材研习社(IDstone5A)
金属推拉产生的划痕
去除地砖上的划痕会比较难,为了能够更省力更快速的清除地板上的金属划痕。可以先用清洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变的松动。用湿毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。
深度划伤处理方法
首先确定的是打磨,判断是划痕的深度,比较浅的部分可以用2000#和3000#磨片打磨后即可以去掉划痕。如果划痕很深就需要由粗磨到细磨来处理,局部的深划痕也可以采用局部的打磨方式去掉。
大理石的细微划痕可以用大理石抛光粉抛光一下。花岗石(麻石)或者以二氧化硅为主要成分的石材则可以使用花岗石抛光粉进行抛光。以玻璃为主要成分的则用玻璃抛光粉。利用抛光粉的填充和抛光使划痕明显降低,同时增加整体亮度,可以达到很好的修复效果。
1、清洁作业面。
2、加适量清水。
3、撒上抛光粉,调匀。
4、用羊毛抛光轮转速由低到高抛至表面温热。
如果想彻底解决,那可以重新更换有问题的砖或者重新打磨。
大理石保养小贴士:
1、 尽量避免金属物品与砂粒等硬物直接的经常性摩擦微晶石表面。
2、 不要长期与强酸接触。
3、 经常用清水或中性清洁剂、有机溶剂清洗污染表面。
4、 铺贴地面时,在使用一段时间后,砖面可能残留的个别毛孔疵点会吸脏变黑,如遇此情况,可使用牙刷等工具沾上牙膏等中性清洁剂将其洗干净,然后用树状蜡或硬蜡填充。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
吴文粒:630㎡中式叠墅,闲对风月,探幽索隐!
潇洒桐庐郡,乌龙山霭中。 使君无一事,心共白云空。 取意山形水韵,以通透的设计语言描摹桐庐美景。闲对风月,探幽索隐,于纷纷攘攘间悄窥禅幽境一隅,静享隐逸山居。 在竹景松影点缀着的青石案上,铺展新宣碾墨生香,古之贤人雅士,皆崇尚静处独幽,朝见小炉生烟,暮闻林鸟翠鸣,自观山水,静思花木。
