土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 建议三维桥架增加通路检查或者智能连接功能
发布于:2022-09-20 17:59:20 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
三维桥架画的时候总是因为后期修改标高或规格造成个别三通或弯头什么的不能顺畅连接,修改很费时间。在画桥架时或修改桥架时就能同时通路检查或者智能连接功能,这样省去很多时间,请考虑
  • cof1608599053936
    桥架本身没有【通路检查】,但是敷设电缆时可以对桥架转成的PL做【通路检查】。三维构件这里情况非常复杂,每个版本都有所完善,有些桥架标高的修改可以顺畅连接,有些极端情况下的修改确实做不到顺畅连接,只能说在逐步优化吧。
    2022-09-21 08:55:21
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气V7桥架特性匹配无用,不可统一调整标高
天正电气V7存在的问题,电缆桥架特性匹配无用,另外电缆桥架不可统一调整标高。
