土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 锚杆挡土墙施工工序
锚杆挡土墙施工工序
发布于:2022-09-20 15:25:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
锚杆挡土墙施工
锚杆挡土墙的主要施工工序包括:边坡开挖、施工放线及钻孔、洗孔、锚杆安装及防锈、灌浆、安装立柱及挡板。
(一)边坡开挖
锚杆挡土墙边坡开挖,一般要求跳槽开挖,如要全面开挖,除尽量缩短施工工期外,还应根据情况考虑设置临时支撑,以免引起山坡坍塌,影响锚杆抗滑力。
(二)施工放线及钻孔
首先用仪器定出肋柱的基线桩和各个锚孔的位置,并设置孔口方向桩,以便校核孔位。
锚杆挡土墙的钻孔,可采用冲击钻或旋转钻。气动冲击钻用于在硬质岩层中钻孔,效率最高,同时配以空气压缩机,钻进速度很快。当所需孔径较小而浅时,也可以用一般风枪钻孔。对于风化破碎的岩层,通常采用旋转钻。这是因为冲击钻冲击下来的大块岩屑不易吹出,常出现卡钻的现象。当岩层风化程度严重或其性质接近土质地层时,可加用套管钻进,以保证钻孔质量。
钻孔时,将钻机放在合适高度的平台上,使钻头对准孔位,锚杆的倾斜度及方向应与设计一致,在固定钻机的位置后即可进行钻孔施工。在钻进过程中,要做好钻孔地质记录。钻孔应尽可能保持孔壁顺直。
(三)洗孔
在岩石地段钻至要求的深度后,锚杆孔的孔壁周围留有较多的岩粉和碎屑,为了加强砂浆与孔壁周围地层的结合,在压浆前必须先行用压力水进行洗孔。冲洗完毕后用风管送入压缩空气将孔内积水吹干。
(四)锚杆安装及防锈处理
洗孔完毕后应及时安装锚杆,把预制好的锚杆钢筋插入孔内,防止孔内碎石掉下堵塞孔眼,影响锚杆有效长度。插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部。预制的锚杆钢筋应保持顺直,同时要进行防锈处理。锚杆挡土墙作为永久性的建筑物,钢筋防锈处理的好坏直接影响到结构使用寿命长短。在锚固段部分一般用水泥砂浆防护,在锚固段以外部分目前采用在钢筋表面涂防锈底漆(可采用富锌漆或船底漆),再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈,一般情况下能起到防锈的良好效果。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以补救。
若钻孔时使用套管,则在插入钢筋后再将套管拔出,然后灌浆。
(五)灌浆
灌浆工作是锚杆挡土墙的关键工作,它直接影响到建筑物的安全使用,因此应严格依照施工工艺进行施工。
压浆用的砂子以中粗砂为宜,砂浆的配合比一般采用1:1(重量比),水灰比0.4-0.5,用 C42.5号普通硅酸盐水泥配制,有条件时尽可能采用膨胀水泥。为避免大块材料堵塞压浆泵,砂浆需经过滤网倒入压浆泵。
灌浆时应将灌浆管插入离孔底约0.5m的距离,开动压浆泵将搅拌好的砂浆注入,使砂浆在压力下自孔底向外充满。随着砂浆的灌入,逐渐向外抽出灌浆管,但必须保证拔管过程中灌浆管口始终埋在砂浆内,以保证砂浆的密实度,提高灌浆质量。
施工中也可采取在锚杆一侧0.2m处另钻一灌浆孔,其深度与锚杆孔相同,并在孔底将孔扩大使两孔相通,利用此孔向锚杆孔灌浆。
灌浆完成后,应将灌浆管、压浆管、搅拌机等用清水冲洗干净。
(六)安装立柱及挡板
待锚杆孔内砂浆达到设计强度时,方可进行立柱和挡板安装工作,同时作反滤层和土石方的回填。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某镇第四小学校锚杆挡土墙结构设计施工图
锚杆挡土墙结构施工图及理正计算书
知识点:锚杆挡土墙施工工序
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
轻型支挡工程之锚杆、锚索挡墙设置原理
锚杆挡墙自1966年于成昆铁路成功应用以来,随着锚固技术的发展,在我国的应用越来越广,在设计与施工方便积累了丰富的经验,取得很多成功的案例。 锚杆、锚索挡墙作为轻型支挡结构,由钢筋砼面墙和锚杆、锚索共同组成。其中钢筋砼面墙依据结构形式的不同可分为钢筋砼面板式和肋板式两大类,面墙可以是倾斜的,也可以是直立的。其中肋板式挡墙可应用路堑挖方边坡和填方路堤边坡,面板式挡墙主要应用于挖方路堑边坡。锚杆、锚索挡墙的受力模式为依据锚杆、锚索的提供的稳定锚固力和面墙提供的反力,共同维持边坡的稳定。也就说,锚杆、锚索的锚固段应进入稳定地层,即为了安全期间,不建议锚固段置于填方体中,确实需要置于填方体的,应有严格的锚固工程施作与注浆工艺作为设置依据。
