土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝的测量要点
土石坝的测量要点
发布于:2022-09-20 14:47:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:土石坝测量
来源:碾压式土石坝施工规范,如有侵权,请联系删除
4.0.1 开工前,在监理工程师 持下,勘测设计单位应将勘测设计阶段引用和测设的平面控制点、高程控制 点、主要建筑物轴线方向桩和起点、坝址附近地形图等有关测量资料向施工单位交底,现场交接各 控制点, 并对坝区原设控制点进行复查和校测,并补充不足或丢失部分。原测量控制网精度不符合本标准要求,或妨碍 建筑物施工以及受爆破震动影响,均应 新测设施工控制网。
4.0.2 根据勘测阶段的控制点成果,施工单位须建立满足施工需要的坝区施工控制网,对三等以上精度的控制 网点以及坝轴线标志点,应设置强制归心观测墩,并应报请监理工程师复测审核。施工控制网以坝体控制为 主,同时须满足 要建筑物的控制要求。
在坝轴线两端、坝体以外,不受施工、滑坡或爆破等影响的适当地点,测设永久性标石,并标明桩号,架设标架。
4.0.3平面控制的测设精度规定如下:坝轴线长度大于等于500m的1 、2 级坝首级控制网应符合三等测角网精度要求,坝轴线、副线应符合四等测角网精度要求,坝轴线长度小于500m的1 、2级坝以及3 级坝,其首级控制网应符合四等测角网精度要求,坝轴线、副线的测设应符合五等测角网精度要求;4、5级坝可按五等测角网精      度要求。测角网可用相应等级的测边网、边角网代替。三、四、五等平面控制网,可用相应等级的导线网代 替。各等级平面控制网 要技术要求应符合SL52—1993中表2.2.4、表2.2.6和表2.2.7的规定。
4.0.4首级高程控制的测设精度规定如下:1 、2级坝应符合三等,3 级坝应符合四等,4、5级坝应符合五等水准测量精度要求。高程控制网应与国家水准网相连接。各等级水准测量的 要技术要求应符合SL52—1993中表3.2.1的规定。
4.0.5 高程控制测量可利用光电测距三角高程测量技术,结合平面控制测量,将平面控制网布设成三维控制 网。替代三、四、五等水准的光电测距三角高程测量,可采用单向、对向和隔点设站法进行。
4.0.6 坝体周围设置的平面和高程控制点,必须分别编号,绘制平面图标示。控制点必须妥善保护,定期校核( 每年可复测 次1~2 次)。建网一年后或大规模土石开挖结束后,必须进行一次复测;发现控制点有位移迹象时,须及时复测。标桩破坏、遗失,应立即补设。若坝区遭受烈度5度以上地震时,对全测区的控制点应全面校测,并沿用原有编号,不得任意修改。
4.0.7平面和高程控制点包括观测用的起测基点和工作基点的位置应符合下列要求:
1 在建筑物轮廓线以外,不妨碍施工,引测方便;
2 不会被水淹没的基岩、平地或平缓的坡地;
3 不受爆破、开挖施工影响和不发生崩塌、无岩溶影响、不风化破碎的岩石;
4 不发生隆起、沉降、蠕变和不受冻融影响的土层。
      4.0.8  施工放样应以预加沉降量的土石坝断面为标准。
      4.0.9  开工前,应施测坝基原始纵 断面,放定坝脚清基(考虑富裕宽度)及填筑起坡的边线。零点桩号从左岸开始,施工桩号应与设计采用的桩号一致。施测时,可按下列要求进行:
1 纵断面测量。沿轴线按设计图设置里程桩,一般宜用整数。桩距以20m  ~50m 为宜。坝端岸坡、渐变段和地形变化较大地段,桩距可适当加密,并相应施测 断面。高坝或坝宽较大时,应加测平行坝轴线的纵断面。
2 横断面测量。施测范围以超出坝基包括铺盖上下游边线20~50为宜。如坝轴线为圆弧曲线,则断面应为径向。
在坝体填筑过程中,必须对各种坝料进行测量放线,并将填筑边线测量结果绘在断面图中。
横断面图比例尺,若供填筑坝体收方及作为竣工资料用,以1: X200为宜;若为便于测边放桩,则宜采用1:X500。
3 开始填筑前,应测绘清基地形图和 断面,按清基完成后的地形设填筑起坡桩。为防止填土时掩埋标桩,距清基边界桩和填筑起坡桩以外一定距离,可加引桩。
4 坝体削坡前应定出放样控制桩,削坡后应施测断面,并与相应的设计断面比较。
4.0.10 坝区开挖和坝体填筑施工过程中,应定期进行纵 断面进度测量,各 填筑料界限应加以区分,并将施测成果绘制成图表,应按SL52—1993中5.3及6.4计算出有效方量。
4.0.11 每个施工阶段结束时,宜测设坝址附近施工区域地形图一次,为下一阶段施工提供资料。
4.0.12 各项测量工作施工单位应有 人负责,监理工程师及时检查。坝区所设控制网点,须经校测检查无误 后方可引用;施工过程中坝体各部放完的样桩,亦须不定期抽查,并加强管理,发现问题,应立即复测订正。
4.0.13 施工期间所有施工定线、进度、工程量、竣工等测量原始记录、计算成果和绘制的图表,特别是隐蔽 工程的资料,均应及时整理、校核、分 、整编成册,妥为保存。一个合同项目的工程全部完工后,施工单位 应负责将上述资料及地面控制网点全部移交监理工程师,监理工程师按合同(协议)要求,分期或一次移交给建 设单位。
4.0.14 宜采用先进测量仪器。对测量仪器应及时维护保养,定期检验校正。
推荐资料:
某水库土工膜斜心墙土石坝施工设计图
https://ziliao.co188.com/d62325565.html
碾压式土石坝设计规范SL274-2001.pdf
https://ziliao.co188.com/p54113360.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
疏浚与吹填工程基本技术
知识点:疏浚与吹填工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 施工设备 适用范围 施工程序 施工方法与适用条件 耙吸式挖泥船 1、水域开阔的海港和河口港较长距离的航道施工。2、挖掘淤泥、流沙、中等密实细沙、砾黏土风化岩 布设导标挖泥船进点边航行边挖泥抛泥复测
