土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 园林工程中建筑小品的用途与植物设置原则
园林工程中建筑小品的用途与植物设置原则
发布于:2022-09-20 14:15:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、植物配置
    植物配置就是利用植物生理,生态指标及园林美学原理进行配置,创造复层结构,保持植物群落在空间、时间上的稳定性和持久性。植物配置的垂直结构要有高低之分,落叶乔灌木与常绿乔木,速生与慢生树木结合,应做到“四季有景,三季有花”。还应考虑到有无落果,飞絮,做到无毒无刺,不产生有害气体等。
    二、园林建筑小品
    2.1依据园林建筑小品的体量、形态特征等来分
    园林建筑小品除以上可以从审美和实用的功能分类外,有些人喜欢根据小品的体量、形态特征等来分。现简单介绍一下,从中比较,不难发现从审美和实用的功能方面来分类还是比较科学的。
    2.2依据小品的体量大小分为三种类型
    即大、中、小三类。大者如大型雕塑、假山等;中者如园桥、栏杆、景墙、中型雕塑等;小者如园灯、解说牌、园椅、垃圾箱及绿地中的小型装饰物等。仅仅一大小分类,容易把同一种构筑物分乱,而不相干的小品又归到一类,不利于对园林建筑小品的特性研究。
    2.3依据小品的形态分
    可分为具象、抽象、半抽象三种。抽象者如抽象派雕塑、孤赏石、图腾柱等;具象者如石花、鸟、鱼等等。这种分类比较侧重于雕塑小品,显然对园林建筑小品的分类不够全面。
    此外,还有依据有无生命来划分为有生命体的和无生命体的园林建筑小品类型,以及其它分类类型,在此不一一赘述。
    三、园林建筑小品在园林中的用途
    园林小品虽属园林中的小型艺术装饰品,但其影响之深,作用之大,感受之浓的确胜过其它景物。例如上海大宁灵石公园东门石雕,为游览者提供了一幅动人的立体面,强烈地吸引着人们的视线,自然地把游人疏导至园内。无论是扇面景窗或景墙门洞、天棚园孔,它们虽然都是园林小品,但在造园艺术上意境上却是举足轻重的;可以说园林小品的地位,如同一个人的肢体与五官,它能使园林这个躯干表现出无穷的活力、个性与美感。总结起来,园林小品在园林中的作用大致包括以下三个方面:
    3.1组景
    园林小品在园林空间中,除具有自身的使用功能外,更重要的作用是把外界的景色组织起来,在园林空间中形成无形的纽带,引导人们由一个空间进入另一个空间,起着导向和组织空间画面的构图作用;能在各个不同角度都构成完美的景色,具有诗情画意。园林小品还起着分隔空间与联系空间的作用,使步移景异的空间增添了变化和明确的标志。例如上海长风公园正门入口组雕使游人视线受阻,从而分隔和组织空间,使游人入园达到“柳暗花明”的艺术境界。
    3.2观赏
    园林小品作为艺术品,它本身具有审美价值,由于其色彩、质感、肌理、尺度、造型的特点,加之成功的布置,本身就是园林环境中的一景。杭州西湖“三潭映月”就是以传统的水庭石灯的小品进行空间形式美的加工,是提高园林艺术价值的一个重要手段。北京大观园庭院中人工山水池中放置一组人物雕塑,使庭院艺术趣味焕然一新。
    由此可见,运用小品的装饰性能够提高其他园林要素的观赏价值,满足人们的审美要求,给人以艺术的享受和美感。
    3.3渲染气氛
    园林小品除具有组景,观赏作用外,还把桌凳、地坪、踏步、标示牌、灯具等功能作用比较明显的小品予以艺术化、景致化。一组休息的坐凳或一块标示牌,如果设计新颖,处理得宜,做成富有一定艺术情趣的形式,会给人留下深刻的印象,使园林环境更具感染力。如水边的两组坐凳,一个采用石制天然坐凳,恬静、祥和可与环境构成一幅中国天然山水画;一个凳面上刻有艺术图案,独特新颖,别具情趣,迎水而坐令人视野开阔、心旷神怡。
    因此,构思独特的园林小品与环境结合,会产生不同的艺术效果,使环境宜人而更具感染力。
    四、两者的关系
    园林植物与建筑小品的配置的方法有以下几种。
    4.1突出建筑小品的主题
    在园林绿地中,许多建筑小品都是具备特定文化和精神内涵的功能实体,如装饰性小品中的雕塑物、景墙、铺地,在不同的环境背景下表达了特殊的作用和意义。在古典园林中,漏窗、月洞门和植物相得益彰地配置,其包涵的意境就更加丰富了。这里的植物配置,应该要通过选择合适的物种和配置方式来突出、衬托或者烘托小品本身的主旨和精神内涵。例如,冰裂纹铺地象征冬天的到来,在铺装周围的绿地区域中选择冬季季相特征的植物种植能够呼应小品的象征意义,如冬季开花的蜡梅、梅花、挂红果的南天竹、常青的松柏类、竹类植物,与冰裂纹铺地一起可以起到彼此呼应、相互融合体现景观所要表现的主题。
    4.2协调建筑小品与周围环境的关系
    建筑小品因造型、尺度、色彩等原因与周围绿地环境不相称时,可以用植物来缓和或者消除这种矛盾。如以照明功能为主的灯饰,在园林中是一项不可或缺的基础设施,但是由于它分布较广、数量较多,在选择位置上如果不考虑与其他园林要素结合,那将会影响绿地的整体景观效果,所以利用植物配置和灯饰的结合设计可以解决这个矛盾。将草坪灯、景观灯、庭院灯、射灯等设计在低矮的灌木植物丛中、高大的乔木下或者植物群落的边缘位置,既起到了隐蔽作用又不影响灯光的夜间照明。另外,园林中还有些功能性的设施小品如垃圾桶、厕所等,假如设置的位置不合适也会影响到景观,也可以借助植物配置来处理和改变这些问题。
    4.3丰富建筑小品的艺术构图
    一般来说,建筑小品特别是体量较大的休息亭、长方形的坐凳、景墙等的轮廓线都比较生硬、平直,而植物以其优美的姿态、柔和的枝叶、丰富的自然颜色、多变的季相景观可以软化建筑小品的边界,丰富艺术构图,增添建筑小品的自然美,从而使整体环境显得和谐有序、动静皆宜。特别是建筑小品的角隅,通过植物配置进行缓和柔化最为有效,宜选择观花、观叶、观果类的灌木和地被、草本植物成丛种植,也可略作地形,高处增添一至几株浓荫乔木组成相对稳定持久的景观。
    景墙、栏杆、道牙主要起到分隔和装饰的作用,在进行植物配置时常种植爬藤类、低矮地被植物使其自然攀援,这样不仅柔化、覆盖、遮挡了建筑小品硬质的棱角线条,而且也美化了环境,为游人增添了亲近自然之趣。在道路台阶边缘可用蔓长春花、扶芳藤等地被植物;在栏杆、景墙、围墙边上可以种植像金银花、常春藤、油麻藤、紫藤等垂挂类的爬藤植物。
    另外,建筑小品一般为淡色、灰色系列居多,而绿色的、色叶类的、带有各种花色和季相变化的植物和建筑小品的结合,可以弥补它们单调的色彩,为建筑小品的功能和内涵表现增添另一种语言的表达。
知识点:园林工程中建筑小品的用途与植物设置原则
园林工程中植物的配置与应用效果
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
HanLux生活度假村
项目名称:HanLux生活度假村  项目面积:450 公顷  项目位置:菲律宾吕宋岛  项目状态:总体规划阶段完成  "HanLux Lifestyle Resort’ compromises a 450ha site within the mountainous landscapes of Luzon at approximately 100Km North of Manila.  Located along the extended foothills of the mountain ridge that holds Mount Pinatubo, the site accommodates a unique volcanic landscape typically known for its rich ecology.
