山坡防护网(功能:防止边坡落石、滑坡、泥石流等自然灾害)就是大家熟知的边坡防护网,柔性防护网因其整体的防护效果有效的对边坡落石进行围护和拦截,对边坡的自然环境进行保护和再生而得名。柔性防护网施工学问很大,技术要求也很严格,好的安装工程队可以更好的发挥柔性防护网的作用,那么我们该如何正确的发挥柔性防护网的作用
1、在安装主动防护网(职责:为生活提供防护、防盗、防坠物)之前我们需要对坡面松动的石块进行清除,否则会影响工作的顺利进展,减少施工中突发情况的出现,这就是柔性防护网施工的第一步,清坡工作。
2、柔性防护网(功能:防止边坡落石、滑坡、泥石流等自然灾害)的固定一般采用锚杆,锚杆的固定位置是非常重要的。所以在安装前我们需要进行充分的测量,在进行钻孔,钻孔的深度,根据锚杆的外露伤处来决定,一般为20cm左右,钻孔直径一般在50cm左右。
3、接下来我们就需要固定锚杆了。柔性防护网、边坡防护网一般分为主动防护网和被动防护网两种。固定锚杆前我们需要清除孔内灰尘,这样才能保证良好的固定效果。固定钢丝绳(由钢丝、绳芯及润滑脂组成)一般采用两根锚杆,两个锚杆的位置固定一个点,形成人字形。
4、下一步我们就需要固定锚杆的中心工作了-注浆。注浆好采用优质的水泥,水泥的质量直接决定了锚杆的牢固程度。注浆后3天不能动锚杆要等其完全的固定好后方可继续下面的工作。
5、保证锚杆良好固定后我们就可以安装支撑绳了,支撑绳分为纵向支撑绳与横向支撑绳。边坡防护网柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落实冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高,与钢性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少。最后就可以挂网、缝合了操作步骤基本完毕。
知识点:山坡防护网施工步骤
免费2人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
高速公路高边坡施工方案一、高边坡概述 高边坡是指土方开挖高度≥20m的边坡,其中路堑高边坡受到各种不稳定因素的影响,成为滑坡、崩塌等地质灾害和工程事故的多发地段,现已引起土木、地质和公路建设等相关领域设计和施工人员的广泛关注。 在岩土边坡的分类中通常把坡高为10~15m的土质边坡称为高边坡,把坡度为30°~60°的边坡称为陡坡,把60°~90°的边坡称为急坡。 二、路堑高边坡的施工原理 路堑高边坡的施工是一个破坏山体原有力学平衡又用支挡加固工程重新建立力学平衡的过程,而所设工程措施往往都是在边坡开挖后才能实施。在边坡加固和防护措施未实施之前,边坡土体会产生应力松弛,强度衰减,从而影响边坡稳定。因此,设计上针对不同地质条件的边坡,采用相应的工程措施,对边坡土体及时加固,防止土体应力松弛和强度衰减,保证边坡施工期间和竣工后的稳定。经验证明,许多路堑高边坡虽设计合理,但由于施工方法及工艺不当或工程措施未能及时实施,导致施工过程中边坡失稳破坏,造成重大损失,有的则留下隐患,影响后期车辆行驶安全。
