土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水土流失预测方法
水土流失预测方法
发布于:2022-09-20 13:51:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:水土流失预测
来源:网络,如有侵权,请联系删除
5。1 预测时段
   水土流失预测时段分为工程建设期(工程施工期和自然恢复期)和生产运行期(至方案服务期末)。
5.2 预测内容和方法
5.2。1 扰动地貌、损坏土地和植被面积预测
  根据工程有关设计资料,结合实地查勘,对项目建设期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的面积分别进行测算。
  注:应按工程区、行政区划、占地性质、地类分列。
5.2。2 工程弃渣量预测
5。2。3损坏水土保持设施预测
  根据工程项目征占地范围与实地查勘,并根据水土保持设施的界定条件分析确定本工程损坏的水土保持设施面积,并应按工程区、行政区划、占地性质、地类分列.
5。2。4 可能造成水土流失量预测
 工程建设过程中可能造成的水土流失量主要由两部分组成,一是由于项目建设扰动地貌、损坏土地植被造成的水土流失量;二是因为项目建设造成的弃土、弃渣及其不合理堆放而增加的水土流失量。主要的预测方法有:数学模型法、实地测试法、类比分析法、物理模型法 ;常用的是类比分析法进行预测,预测公式如下:
扰动前水土流失量
扰动后水土流失量:
新增水土流失量:
  W = W2-W1
式中:W1 —— 扰动地表前水土流失量  t;
  W2 —— 扰动地表后水土流失量  t;
 M0i -— 施工区原地貌土壤侵蚀模数  t/km2·a;
 Msi -— 扰动后土壤侵蚀模数  t/km2·a;
 Fi -- 各施工区扰动地表面积  km2;
 Ti —— 预测时段  a。
★式中各计算参数的确定如下:
a)原地貌的土壤侵蚀模数M0i
 通过现场踏勘,经过实地调查分析,测算出本工程项目区土壤侵蚀模数背景值.
b)扰动后土壤侵蚀模数MSi
 一般采用类别分析法,类比相近的类似工程,同时类比工程的土壤侵蚀模数是经过实测得到的,并结合本工程的实际情况,进行分析确定本工程扰动后的土壤侵蚀模数。
并列表表述两个工程的可比条件(工程性质、区域气候、施工工艺、项目功能区、水土流失类型等)和土壤侵蚀模数类比分析表。工程类比条件见下表:
    类比工程水土流失影响因素类比表
★根据确定的预测参数进行水土流失量的预测
 工程建设期造成水土流失量计算表(格式)见下表:
5.2.5 可能造成水土流失危害的预测
 (1)破坏水土资源;(2)损坏基础设施;
 (3)加剧洪涝灾害;(4)恶化生态环境
5.2。6 预测结果和综合分析
   在预测水土流失总量的基础上,明确产生水土流失的重点区域或地段,即重点防治区段;
   在水土流失强度预测的基础上,提出应采取防治措施类型(工程措施、植物措施);
   根据水土流失量变化过程,提出防治工程(特别是临时防护措施)的实施进度要求;
   根据水土流失强度和总量,明确监测的重点时段、重点区段。
推荐资料:
论湖南水土流失对水旱致灾能力的放大效应
https://ziliao.co188.com/p79478.html
煤矿厂平面布置及水土流失防治图纸
https://ziliao.co188.com/d62411745.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
常见节水灌溉工程技术分类
知识点:节水灌溉工程 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)喷灌技术:喷灌是利用自然水头落差或机械加压把灌溉水通过管道系统输送到田间,利用喷洒器(喷头)将水喷射到空中,并使水分散成细小水滴后均匀地洒落在田间进行灌溉的一种灌水方法。喷灌几乎适用于除水稻外的所有大田作物,以及蔬菜、果树等。同传统的地面灌溉方法相比,它具有适应性强、节水、节地、省电、省工、灌水均匀、有利于实现灌溉自动化等优点。
