土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 植被砼生态护坡的施工方法和技术
植被砼生态护坡的施工方法和技术
发布于:2022-09-20 13:42:20 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
植被砼生态护坡的施工方法和技术:
植被砼生态护坡包括以下工序:坡面整治、镀锌铁丝网和锚钉的铺设安装、植被砼基材制备、植被砼喷植、强制性养护与管理、常规养护与管理。
(1)、坡面整治
将坡面对施工有碍的一切障碍物清理干净。包括; 人工清除坡表面的杂草、落叶枯枝、浮土浮石等使坡面尽量保持平整。
(2)、铁丝网和锚钉的铺设安装
采用电锤垂直于坡面钻孔,击入锚钉。锚钉采用Φ14或Φ16螺纹钢,长度30cm~60cm锚固,锚钉间距1m×1m。孔深20cm~50cm,锚杆外露10cm。坡体顶部为加强稳定,可用长60cm进行加密加长处理。锚钉稍上倾,与坡面夹角95~100°坡体部分岩石风化严重处,视情况锚钉进行加长,以锚钉击入坡体后稳定为准。
(3)、植被砼基材配制
植被砼基材由砂壤土、水泥、有机质、植被砼绿化添加剂混合组成,各组分材料的选择要求如下:
种植土;选择工程所在地原有的地表土壤经风干粉碎过筛而成,要求土壤中砂粒含量不超过5%,最大粒径应小于8mm,含水量不超过20%。
水泥:采用P32.5普通硅酸盐水泥。
腐殖质:有机质一般采用酒糟、醋渣或新鲜有机质(稻壳、秸秆、树枝)的粉碎物,其中新鲜有机质的粉碎物在基材配置前应进行自然发酵处理。
植被砼绿化添加剂:植被砼绿化添加剂能中和因水泥添加带来的严重碱性,调节基材PH值,降低水化热;增加基材空隙率,提高透气性;改变基材变形特性,使其不产生龟裂;提供土壤微生物和有机菌,有利于加速基材的活化;含有缓释肥和保水剂。
(4)、植被砼基材配比:
植被砼基材的配制分基层和表层分别按不同配比配制,配比如下:
 配比(质量比)
  砂壤土
  水泥
有机质
植被砼添加剂
    基材基层
 1立方米
 100公斤
 50公斤
 50公斤
按配合比制备各组分材料,利用搅拌机充分搅拌后待用。表层基材搅拌时应加入按设计要求的植物种子。
(5)、植被砼喷植
完成坡面整治、网和锚钉铺设,并做好植被砼基材组分备料并配制后,即可进行植被砼基材喷植施工。喷植所用设备为一般植被砼喷射机,分基层和表层分别进行。从坡面由上之下进行喷护,先基层后表层,每次喷护单宽4~6米,高度3~5米。
喷播由大于12立方的空压机送风,采用干式喷浆法施工。
(6)、强制性养护与管理
强制性养护指的是在喷播(栽植)结束后的头两个月日常进行的给植物浇(洒)水工作。具体是在喷播施工结束后两天内,在基材表面加盖无纺布。一是起到保墒、控温的作用,提高植物种子出芽速度,二是防止植物种子被风吹走和被飞禽啄食,提高植物种子出芽率和成活率。安装喷(浇)灌系统,实行每天的均匀洒水养护。喷(浇)灌系统由蓄水池(如果有现存的水池、水塘、自来水供水管道,可以不建新的蓄水池)、主供水管道、供水支管、摇臂喷头、水龙头和控制阀组成。
强制性养护期间还应注意植物种子的出芽均匀度和出芽率,对局部出芽不齐和没有出芽的坡面要进行补植,当然也包括对栽培植物的成活率监测,及时更换或补种没有成活的苗木。
强制性养护中需要防治苗木病虫害的发生,对可能出现的病虫害要进行病理分析,有针对性地采取治理措施。
(7)、常规养护与管理
在强制性养护结束后,进入为期十个月的常规管养。其目的是保证植物的正常生长,使先锋植物接受一个生长周期的检验,同时建立乡土植物的生长环境,进入生态修复的自然循环过程。
知识点:植被砼生态护坡的施工方法和技术
植被砼护坡绿化一般施工方案_园林景观论文
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
边坡绿化方案详解
在公路、铁路、矿山、水利等工程建设中,经常伴有大量的开挖土石方,而这些土石方开挖破坏了原有植被,造成大量的裸露边坡,导致水土流失
