土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫薇的冬春压条繁殖
紫薇的冬春压条繁殖
发布于:2022-09-20 13:19:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫薇压条繁殖的时间一般在每年的11月至次年2月。
  首先在整好的苗圃地上按行距40厘米,开20厘米至30厘米深的沟,沟内施入2厘米至3厘米的牛粪或马粪做底肥。结合冬春修剪,选品种优良、花大色艳、无病虫害的健康植株做母株,采取发育充实的一年生或二年生枝,要求径粗1厘米至4厘米,长度不限,在清水中浸泡2个小时后,顺沟斜埋,然后覆土踏实根部,上部顺沟压倒,覆土10厘米至15厘米厚,并浇一次透水,用塑料薄膜严密覆盖增温保湿,上盖草苫2层至3层防冻,遇晴朗天气白天可揭去草苫增温,傍晚重新盖上。
  如此处理,一般3月中旬即可萌芽生长,4月即可见到有嫩芽露出地面,此时可重新做小拱棚用塑料薄膜覆盖,去掉草苫。若棚内气温超过30℃则通风降温。从3月中旬开始应每20天揭膜顺沟培土一次,共3次到4次,使苗基部形成10厘米高的垄,促使产生大量不定根。5月底去掉拱棚,根据苗出芽情况分段截开,每个萌芽即成独立的幼苗,此时应打顶促发侧枝,并追施农家肥,如稀薄饼肥水或尿素水一次,重新顺沟培土,促进生长。以后再追肥3次至4次,若出现花蕾及时疏掉,一般当年即可成为冠形丰满、枝繁叶茂的植株,秋后选雨天将苗带土起出,尽量避免损伤毛细根,移到有阳光和水肥充足的地方栽植,成活后应控制水肥,增强其适应力。
  通过比较,在同样条件下,用此法繁殖的紫薇苗,不但根系发达,移栽后成活率高,而且在冠形等方面明显优于其他繁殖苗。通过观察,许多藤本类植物也可用此法繁殖,如紫藤、凌霄、连翘等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
压条繁殖的优缺点
知识点:紫薇的冬春压条繁殖
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杨树追肥技术
杨树具有生长快、成材早、产量高、易于更新的特点,是平原地区栽培面积*、木材产量最高的速生用材林树种,因此种植杨树效益明显,用途广,具有良好的发展前景和潜力。   杨树一般6~10年到达成熟,每年有2次生长高峰:春季营养生长期(5~6月)和夏季营养生长期(7~8月)。杨树喜肥水,在生长高峰及时合理追肥,可提高林地土壤肥力,促进杨树生长。下面就杨树追肥技术有关问题作简要介绍。   追肥时间 杨树栽植成活后,当年即可追肥,以5月上旬、7月下旬2次施入效果较好。造林当年可少施、晚施,幼林郁闭后可适当多施。
