钢结构厂房在整个施工过程中涉及使用的机械设备多,高空作业多、交叉作业多,所以会出现各种安全问题,因此在钢结构厂房施工过程中必须要注意以下安全施工措施。
一、钢结构厂房构件进场安全措施
(1)构件运输时应根据构件长度、重量选用车辆。
(2)构件在运输车上要用木块垫平,超长构件要设标志,绑扎要稳固,保证构件运输不变形,不损伤油漆涂层。
(3)装卸作业中,严防构件坍塌掉下伤人,装卸货物时应按照指挥人员的指令作业。
(4)校对装运构件的相关清单。
(5)吊装时,起吊工具应牢固可靠,未焊接牢固和未连接紧固的各种零部件未经牢固绑扎不允许起吊作业。
(6)吊装散状物品,必须捆绑牢固,并保持平衡,方可起吊。
二、钢结构厂房基础工程的安全措施
(1)制作安装模板,控制单个螺栓间间距及高低标准在允许的偏差范围内。
(2)固定好螺栓组,保护好螺栓丝扣在混凝土浇筑时不被损坏。
三、防止起重机倾翻措施
(1)吊装现场道路必须平整坚实,回填土、松软土层要进行处理。如土质松软,应单独铺设道路。
(2)禁止斜吊。斜吊会造成超负荷,从而造成拉断绳索和翻车事故。
(3)绑扎构件的吊索须经过计算。
(4)绑扎方法应正确牢固,以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱,使起重机失重而倾翻。
(5)所有起重工具,应定期进行安全检查。
(6)严格遵守起重机械作业的“十不吊”规定。
四、防止高空坠落措施
(1)高处作业,严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》。
(2)操作人员在进行高空作业时,必须设置安全网,正确使用安全带。
(3)不允许徒手攀爬钢柱
(4)工人如需在高空作业时,应搭设工具式临时操作台,宽度为0.8~1.0m。
(5)如需在悬高空的屋架上弦上行走时,应在其屋架上弦设置生命线。
(6)登高用的梯子必须牢固,使用时必须用绳子与已固定的构件绑牢。
(7)操作人员若正在铺设的屋面板上行走时,应保持注意力高度集中,以防踏上挑头板,摔下伤人。
(8)安装有预留孔洞的楼板或屋面板时,应及时设置安全护栏。
(9)操作人员不得穿硬底皮鞋登高作业。
五、防止高空落物伤人措施
(1)进入施工作业区人员必须正确规范佩戴安全帽。
(2)高空操作人员使用的工具、零部件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下丢掷。
(3)在高空气割或电焊时,应采取有效防范措施,防止火花落下伤人或发生火灾。
(4)地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。
(5)构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确认安全可靠时,才能松钩或拆除固定工具。
(6)吊装现场周围应设置临时栏杆,禁止非工作人员入内。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
