土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 卫生间防水施工怎么做?
卫生间防水施工怎么做?
发布于:2022-09-20 11:36:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
来源:新筑课堂
如有版权问题,请联系删除
卫生间设施建设中最主要的一部分就是卫生间防水施工,它将直接影响卫生间的使用寿命、使用性能、功能以及便利程度。
因其属于隐蔽工程,一旦发生漏水现象,动辄需要动工的地方会非常多,需要敲开地面换拆管件等操作,修复会非常困难。
因此在进行卫生间防水施工时,一定要严把材料质量关,并严格按照施工规范要求进行施工,最大限度地避免卫生间出现漏水现象。
本篇文章关于装饰工程卫生间防水施工工艺全指导。
将从以下3个方面进行展开:
1、防水施工工艺
2、施工注意事项
3、常见质量通病解析
一、防水施工工艺
1、施工工艺流程
施工准备→基层处理→确定防水高度→防水涂抹→蓄水、淋水试验
2、施工要点步骤
1)施工准备
施工前做好现场技术交底,明确施工要求,安排施工材料机具进场并带有相关合格证。基层含水率≤9%,水管试压合格,管口做好防护。
2)基层处理
基层处理主要包括细部节点加强处理、大面节点部位的处理、基层清理。
①细部节点处理主要针对排水口、管根、阴阳角、地面凹凸不平的地方进行剃槽填补处理;
②将各管口底部周围进行剃槽处理;
③剃槽后及时清理水泥碎渣及尘土,然后在槽内填置止水条,最后用堵漏王抹平,同时用蘸水的刷子将其表面处理光滑。
所有细部处理结束后,进入基层处理阶段,用铲刀将粘在找平层上的灰渣除掉,表面必须平整,凹陷处用堵漏王进行抹平。然后用扫帚全面清扫墙面、地面、细部等各个部位。
3)确定防水高度
在设定好的防水高度位置进行弹线,卫生间内非淋浴墙面防水高度为300mm;
对于墙面会经常接触水的卫生间,防水高度应加高至1800mm;
墙上有穿墙管部位要高出管口部位200mm。
4)防水涂膜
施工前基层进行适当的洒水湿润,防止干燥开裂。
首先对排水口、管根处、阴阳角处用搅拌好的JS复合防水涂料均匀地涂刷一遍,涂刷宽度为300mm为宜;
并立即铺设网格布进行增强处理,用漆刷将网格布按压平整与下层涂料贴合紧密,搭接宽度为100mm;
附加层防水施工结束后至少进行三遍防水涂抹,直至设计厚度。
第一遍涂抹要薄涂,厚度为0.2-0.4mm;
间隔4-8小时后进行第二遍涂抹。第二第三遍涂抹厚度0.4-0.5mm;
为保证墙面后续益于贴砖,应在第三遍涂抹结束后在墙面撒上细沙处理;
防水层施工完成48小时后,蓄水试验24h以上和连续淋水2小时,未出现渗水漏水为合格,然后做隐蔽工程检查验收,交下道工序施工。
二、施工注意事项
1、基层要求严格
基层是防水层赖以存在的基础,与卷材防水层相比,涂膜防水对基层的要求更为严格。
2、平整度是关键
基层的平整度是保证涂膜防水质量的关键。
如果基层表面凹凸不平或局部隆起,在作涂膜防水层时就容易出现涂膜厚薄不均、基层凸起的部位,使涂膜厚度减薄,影响了耐久性;基层凹陷部分,使涂膜层增厚,浪费防水涂料。
因此新规范规定找平层的平整度用2m长直尺检查,缝隙不应超过5m。
3、表面质量把控
1)如表面酥松、强度过低、裂缝过大,容易使涂膜与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成涂膜与基层剥离,成为渗漏的主要原因之一。
新规范规定基层应压实平整,不得有酥松、起砂、起皮等现象。
2)认真涂刷底面防水层在基层上按第一层的配比要求配制底层防水剂,目的是:
①堵塞基层毛细孔,使JS水泥基防水涂料充分渗透到毛细裂缝中,达到防水目的;
②增加基层与防水层的粘结力;
③涂刷底层防水涂料时,直接将JS水泥基防水涂料稀释,应用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中。
3)准确计量,充分搅拌对于JS水泥基防水涂料,施工时应按规定的配合比准确计量,充分搅拌均匀。
4)薄涂多遍,确保厚度确保涂膜防水层的厚度是涂膜防水屋面最主要的技术要求。每遍涂膜厚度以0.4-0.5mm为宜,涂料用量约1~1.2㎏/㎡,不宜一遍过厚。
5)涂刷方向与接茬防水涂层涂刷致密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应互相垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。
6)在涂膜防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料,或用密封材料封严。
7)加强成品保护整个防水涂膜施工完后,应有一个自然养护的时间。JS水泥防水涂料最低养护时间需要72h(3天),充分养护时间需要7天。
4、其他
1)防水层施工完毕经检查合格后方可进行下一道工序施工,及时做好质量评定及隐蔽工程记录,完整地做好防水工程技术资料。
2)在施工间隙或施工结束时,应尽快用水清洗所有粘有涂料的工具和工作服,否则等涂料干固后很难洗净。
3)施工现场温度宜在5℃以上,雨或大风天气不宜施工。
三、常见质量通病解析
1、防水涂料出现疙瘩、针孔现象
原因分析:
1) 基层过于干燥或基层吸水率高,防水涂料涂刷后基层快速吸收水分;
2)防水涂料施工时涂刷不充分,仅浮于基层表面,没有充分浸润基层;
3)防水涂料搅拌过程中混入的气泡未充分排净;
4)防水涂料搅拌不充分,粉液料未充分混匀,导致底部粉料堆积;
5)在不干净的搅拌桶中搅拌防水涂料。
防治措施:
1)防水层出现“疙瘩”现象:
①应按照双组份防水涂料搅拌流程将防水涂料搅拌均匀,严格控制混合比例、加料顺序、搅拌时间、搅拌速度等参数;
②不得使用过期或超过可操作时间的防水涂料;
③防水涂料搅拌前应将搅拌桶清洗干净,不得使用不干净的搅拌桶搅拌防水涂料。
2)防水层出现“针孔”现象:
①在聚合物水泥防水涂料施工前,先对基层进行充分润湿,待表面无明水后再进行防水涂料涂刷,且第一遍防水涂料应薄涂施工;
②应尽量采用刷涂施工,毛刷往复涂刷,使防水材料充分浸润基层;
③清除基层上存在的浮浆、浮灰、尘粒等杂物。
2、JS防水涂料涂刷后出现起皮、脱落
原因分析:
1) 基层存在浮浆、浮灰、尘粒、油脂等不利于粘结的杂质;
2)抹灰层配比或养护不当,导致强度不足,出现开裂、破损、起砂、起皮等现象;
3)基层含水率控制不当,施工前未对基层进行润湿处理;
4)防水涂料未分遍施工,或单遍防水层施工间隔过短,未充分养护。
防治措施:
1)基层表面应平整、坚实,对基层开裂、破损等缺陷部位,应剔凿打磨,并用修补砂浆进行修补;
2)基层含水率应符合要求,JS防水涂料施工前基层应润湿饱和,但无明水;
3) JS 防水涂料施工时应涂刷均匀、厚薄一致,不得漏涂,防水层厚度应符合规范要求(地面不应小于1.5mm,墙面不应小于1.2mm)。施工时宜分三遍以上涂刷,每遍涂刷厚度宜为0.4~0.6mm;
4)冬季施工应适当延长养护时间。
导致卫生间出现漏水问题的原因很多:设计、材料、施工……任何一处的环节的质量不过关,都有可能导致卫生间在交付使用后出现漏水现象。
知识点:卫生间防水
屋面、卫生间防水节点大样图
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新中式农村自建房设计
新中式农村自建房设计
