土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂相关新规范!生态环境部印发重要文件
发布于:2022-09-20 11:26:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日,生态环境部印发《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》和《背景大气中受控卤代化合物低温预浓缩/气相色谱-质谱法连续自动监测技术规范(试行)》,文件部分制冷剂相关内容摘录如下:
该文件规定了环境空气和无组织排放监控点空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测的方法原理、试剂材料、仪器设备、样品、分析步骤、结果计算与表示、检出限、精密度、正确度、质量保证/质量控制和注意事项的要求。
该文件适用于硅烷化罐正压采样-低温预浓缩/气相色谱-质谱法测定环境空气中的消耗臭氧层物质和含氟温室气体。
该文件适用于环境空气(含环境空气质量背景点空气)中 16种消耗臭氧层物质: 三氯一氟甲烷(CFC-11)、二氯二氟甲烷(CFC-12)、三氯三氟乙烷(CFC-113)、二氯四氟乙烷(CFC-114)、一氯五氟乙烷(CFC-115)、一氯三氟甲烷(CFC-13)、一溴一氯二氟甲烷(H-1211)、一溴三氟甲烷(H-1301)、二溴四氟乙烷(H-2402)、四氯化碳(CTC)、1,1,1- 三氯乙烷(C2H3Cl3)、一氯二氟甲烷(HCFC-22)、1,1-二氯-1-氟乙烷(HCFC-141b)、1- 氯-1,1-二 氟乙 烷( HCFC-142b)、1,1-二 氯-2,2,2-三 氟乙 烷( HCFC-123)、 一溴 甲烷(CH3Br);
12 种含氟温室气体: 1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC- 245fa)、1,1,1,3,3-五氟丁烷(HFC-365mfc)、1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea)、二氟甲烷(HFC-32)、五氟乙烷(HFC-125)、1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)、1,1-二氟乙烷(HFC- 152a)、三氟甲烷(HFC-23)、六氟乙烷(PFC-116)、八氟丙烷(PFC-218)、六氟化硫(SF6);
以及 6 种卤代烃: 一氯甲烷(CH3Cl)、二氯甲烷(CH2Cl2)、三氯甲烷(CHCl3)、三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)、碘甲烷(CH3I)的测定。
该文件也适用于无组织排放监控点空气中 12种消耗臭氧层物质: 三氯一氟甲烷(CFC-11)、二氯二氟甲烷(CFC-12)、三氯三氟乙烷(CFC-113)、二氯四氟乙烷(CFC- 114)、一氯五氟乙烷(CFC-115)、一氯三氟甲烷(CFC-13)、四氯化碳(CTC)、1,1,1-三氯乙烷(C2H3Cl3)、一氯二氟甲烷(HCFC-22)、1,1-二氯-1-氟乙烷(HCFC-141b)、1-氯- 1,1-二氟乙烷(HCFC-142b)、一溴甲烷(CH3Br); 4 种氢氟碳化物: 二氟甲烷(HFC-32)、五氟乙烷(HFC-125)、1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、三氟甲烷(HFC-23);以及 2 种卤代烃: 一氯甲烷(CH3Cl)、二氯甲烷(CH2Cl2)的测定。
如果通过验证,该文件也适用于其他消耗臭氧层物质、含氟温室气体和卤代烃的测定。
该文件列出了30多种建议列为目标物的物质清单及精密度要求,包括29种含氟化合物。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库建造时冷风机片距的选择
冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。 我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6-8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难,压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
