一、室外机安装基本空间要求
说明:
1、单台室外机上方有障碍物时,四周不应有障碍物;
2、当四周均有墙壁时,应在墙壁上开通风孔或者保证室外机与地面间距不小于500mm。
3、当室外机前侧墙壁高度大于1500mm时,其与墙壁最小间距应为500mm加高度h2的一半;后侧墙壁高度大于500mm时,其与墙壁最小间距应为400mm加高度h1的一半。
4、当室外机前侧和左右两侧中任一侧没有墙壁时,另外两侧墙壁高度不受限制;当室外机三面或四面有墙壁时,其左右两侧墙壁高度不受限制。
5、对于热泵型室外机,进风侧宜尽量避开冬季主导风向。
6、对于在北方冬季有冰雪覆盖情况的地区,室外机要在排风侧和进风侧安装防雪罩;其基座应考虑积雪厚度适当加高。
7、本图示中的数据不同厂商可能略有差异;实际工程中如不能满足室外机安装基本要求,需与厂商协商解决。
二、示例
说明:
1、多台室外机并排摆放(如示例一) , 每组最多不宜超过3台,不同厂商根据其产品参数,会要求某些机型仅允许每组2台室外机并排摆放。
2、多台室外机并排摆放时,要注意在保证运行所必需的风量的同时,不要造成进排风短路,必要时可采取设排风导流风帽的方法。
3、多台室外机并排摆放时,上方不应有障碍物。
4、确定室外机位置时,还应注意预留合适的维修空间,场地条件允许时,尽量不要采用最小间距。
5、本图中示例除特别注明外,室外机前后、左右均无障碍物,示例中虚线仅为表示最小安装空间而设置,不代表任何实物。
说明:
1、示例四所示布置方式,实际工程中如场地条件允许,每台室外机间左右侧间距宜大于400mm;
2、当采用示例四布置方式且间距只能为最小限值时,建议在每台室外机排风口处安装排风导流罩,见左图。
3、本图示例中室外机前后、左右均无障碍物,示例中虚线仅为表示最小安装空间而设置,不代表任何实物。
说明:
1、安装导流排风管时,需先移除风扇格栅;
2、进、排风百叶风口同侧布置(如图)时:
排风百叶间距大于50mm,角度如下图:
进风百叶的角度,如下图:
3、图中进、排风百叶尺寸A、B、C由设计定,应保证室外机正常运行所必需的通风量;
4、排风导流管不能合用,应与室外机一一对应接管;
5、排风导流管和排风百叶阻力之和应小于室外机机外静压;
6、应要求厂商配置导流排风管接口;
7、排水管就近接设备排水明沟,不能直接接在污水排水管;
8、本图仅提供只有一面外墙时进,排风百叶的布置方式,当有两面或两面以上外墙时,进风百叶宜设于其他外墙上;
9、室外机布置在设备层内,应确保通风良好,避免因设备层环境温度过高影响室外机正常运行。
说明:
2、进、排风百叶为防雨百叶,叶片角度如下图:
3、图中进、排风防雨百叶尺寸A、B、C由设计定,应保证室外机正常运行所必需的通风量;
6、应要求厂商配置导流排风管接口;
7、室外机前侧应保证最小500mm宽的维修空间;
8、室外机分层安装时,安装位置应通风良好,不宜设于天井、凹窗等通风不畅的位置。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
事关制冷剂行业!生态环境部印发重要文件9月6日,生态环境部印发《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》和《背景大气中受控卤代化合物低温预浓缩/气相色谱-质谱法连续自动监测技术规范(试行)》,文件部分内容摘录如下( 详细内容可点击文末阅读原文获取 ): 《环境空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测技术规范》 该文件规定了环境空气和无组织排放监控点空气中消耗臭氧层物质和含氟温室气体手工监测的方法原理、试剂材料、仪器设备、样品、分析步骤、结果计算与表示、检出限、精密度、正确度、质量保证/质量控制和注意事项的要求。
