土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N2O传感器用于锅炉烟气中氮氧化物浓度检测
发布于:2022-09-20 10:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
氮氧化物是大气中主要的气体污染物之一,人类活动产生的氮氧化物主要来源于燃烧过程,可以分为固定源和移动源,比如锅炉燃烧排放的尾气中氮氧化物的对环境污染十分严重。
锅炉中的燃料和空气在高温燃烧时会释放出氮氧化物,统称为NOX,主要包括一氧化氮(NO)、一氧化氮(NO2)、一氧化二氮(N2O),其中NO约占95%,NO2仅占5%。NO排入大气后,空气中的氧气结合成NO2,NO2在一定条件下进一步氧化成N2O。
锅炉排放的氮氧化物对人体健康有害,且难以处理。它不仅刺激呼吸系统,增加人体呼吸系统的几率,还是造成温室效应、引发酸雨和光化学反应的主要物质之一。为此,严格规定锅炉氮氧化物的排放标准尤为关键和重要。
根据相关要求,氮氧化物的监测已经成为行业共识。锅炉烟气中氮氧化物气体浓度的监测通常采用氮氧化物在线监测系统。系统内部的N2O传感器检测并分析氮氧化物气体,并将反应的化学信号转换为电信号,方便我们可以直观的看到氮氧化物的监测值。
氮氧化物在线监测系统还可以将检测分析的监测值通过信号传输到用户的控制系统,从而实现对排放的氮氧化物气体浓度的控制。或者通过检测仪器自带的开关信号连接到相应的设备上;当氮氧化物气体浓度符合排放标准时,可以允许排放。
工采网代理的意大利Novasis 红外笑气N2O传感器模块 - NG2-F-3,能检测多种气体浓度,如CO2、CO、CH4、HC 和N2O等,可自动温度补偿,能按客户需求集成到现有的测量系统或监测仪器中,还装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片,可以应用到氮氧化物在线监测系统中。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
e4419b功率计
频率范围:100KHz-110GHz,功率范围:-70dBm - +44dBm,显示绝对单位:W或dBm,显示相对单位百分数或dB 特点 测量速度快(利用E4418B时,每秒读数达200次;利用E4419B时,每秒读数达100次,经HP-IB控制,采用E系列传感器) 与Keysight(原Agilent) 437B(E4418A)和Keysight(原Agilent) 438B(E4419A)代码兼容
