土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 在北欧的冰雪里,打造自己的温暖小窝
在北欧的冰雪里,打造自己的温暖小窝
发布于:2022-09-20 10:12:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
纵观历史,Mj?sa湖周围地区 一直 有着悠久的砖石传统。它是25个砖厂的所在地,包括利勒哈默尔的火车站和教堂都是用砖砌成的。砖作为一种耐用材料,具有重量和特性,使其具有永恒的属性。
在今天,砖块通常用作没有结构特性的包层。设计师找到了一种方法,从经济、构造质量和结构几个方面出发来建造砖房。利勒哈默尔的砖房用红砖包裹着承重的木结构,并有重复的开口。砖块清晰可见地用作覆层和天气保护。
使用传统的砌体技术需要根据材料的性能来规划体积和开口,以不过度的使用钢和混凝土作为加固的情况下创建。重复而简单的立面遵循底层木结构的网格,既细节又现代美学。
这里的建筑是对地区历史的参考和砖结构的延续,这座带塔楼的砖砌房屋位于利勒哈默尔以南几公里处,面向西南的陡峭山丘上,俯瞰着Mj?sa湖,并享有市中心的景色。
一条小径与后侧的房子平行,房屋的位置是为了获得上方的长景,同时保留小径路径的视野。建筑被挖入地下,作为一个长而细长的建筑主体,在场地的北端升起一座小塔。
该塔由一个开放空间组成,可俯瞰北部的城市和西部的湖泊。塔楼的一部分向下面的楼层开放,在不同楼层之间建立视觉接触,并为厨房区域提供空气和宽敞的天花板高度。规划布局出的组织结构通过这三层楼的房屋来获得更远的视野。
儿童房位于底楼。同时,该建筑还提供可供出租的小公寓。一楼是带厨房,客厅和卧室的主要起居空间。塔楼是一个图书馆(客厅),享有两个方向的长景。这所房子覆盖着来自丹麦的各种红色,棕色和赭石色调的燃煤砖。
立面通风,砖块短端的砂浆间隙。细节和配件由铜制成,随着年龄的增长,铜绿会变得更深。所有的门窗都是用“灰烬”建造的。松木屋顶横梁形成开放式天花板,白蜡胶合置于横梁的顶部。灰分胶合板也用于与天花板中60厘米网格相对应的墙壁上。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
粮仓新生,沃野之上的乡村实探
    近日,2022缪斯设计奖 MUSE Design Awards 获奖名单公布,由袈蓝团队设计的作品——旌耘粮仓,从来自全球100多个国家/地区的万余件参赛作品中脱颖而出,荣获2022 MUSE Design Awards缪斯设计奖金奖。不久前,旌耘粮仓也获得2022法国Novum Design Award设计奖建筑设计金奖。
