土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土开裂与原材料有关的因素研究
混凝土开裂与原材料有关的因素研究
发布于:2022-09-20 10:11:20 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源: 网络收集整理
在结构混凝土施工过程中,混凝土表面常会出现各种病害,其中混凝土裂缝是很普遍的结构性病害之一。它不仅影响结构的美观,也会降低结构混凝土的强度,影响结构的使用性能和使用寿命,给人们的生活、生产带来不便。因此,对引发结构混凝土裂缝的成因进行分析、归纳及采取预防措施很有必要。
骨料
骨料含泥量大
骨料含泥量过大会降低混凝土骨料界面的粘结强度,降低混凝土的抗拉强度,增大收缩率,使混凝土结构易出现裂缝。同时还会降低水泥浆对粗骨料的握裹力,从而降低混凝土强度。
骨料级配不合理
骨料粒径太小、级配不良、空隙率大,将导致水泥和拌和水用量加大,影响混凝土的强度,使混凝土收缩加大而出现开裂。如果使用超出规定的特细砂,后果更严重。
骨料质量差
骨料中云母的含量较高,削弱水泥与骨料的粘结力,降低混凝土强度。
骨料中有机质和轻物质过多,将延缓水泥的硬化过程,降低混凝土强度,特别是早期强度。
骨料中硫化物可与水泥中的铝酸三钙发生化学反应,体积膨胀2.5倍,导致开裂。
碱-骨料反应
蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱-硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。
水泥
水泥安定性不好
游离氧化钙或游离氧化镁都是经高温烧成的晶体颗粒,熟化很慢,在水泥硬化后才进行熟化,引起周围水泥石固相体积膨胀,使水泥石开裂。
当石膏掺量过多时,水泥硬化后,它还会继续与固态的水化铝酸钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙,体积约增大1.5倍,也会引起水泥石开裂。
水泥颗粒级配不好
1-3μm的颗粒含量高,3天的强度就高,同时需水量增加,浇筑性能下降,水化热较大,收缩率较大,易出现早期开裂。
水泥本身其他质量问题
水泥出厂时强度不足、受潮或过期,都可能使混凝土强度不足,从而导致混凝土开裂。
矿物掺合料
矿物掺合料的细度越高,混凝土收缩越大;掺量越大,收缩越大。
一般商品(泵送)混凝土都含有较大掺量(15%~30%)的粉煤灰,混凝土收缩较大,所以采用商品(泵送)混凝土的工程比较容易开裂。同时混凝土早期强度差,不足以抵抗早期的内部拉应力而容易出现裂缝。
水灰比和坍落度过大
水灰比和塌落度将直接影响混凝土的强度。泵送混凝土为了满足泵送条件,坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,混凝土脱水干缩时,就会产生表面裂缝。有些混凝土出现离析、泌水等不良现象,造成混凝土各种组份分布不均匀,水化反应差异性大,也容易产生裂缝。
外加剂的影响
外加剂与水泥的适应性不好会使混凝土收缩有不同程度的增大。外加剂(如膨胀剂)选择不当、过期、或误用假冒产品,也容易产生裂缝
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。了解下这方面的内容
    2022-09-20 10:24:20
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
看看美国曼哈顿这栋高级公寓楼,建筑垃圾也能变废为宝!
转自公众号:一起设计  来源:一起设计     The West Residence Club 住宅设计 长久以来很多不可回收的建筑垃圾都是采用填埋的处理方式, 如何处理这些不可回收的垃圾,成为挑战整个建筑行业的问题。
