土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 数据中心解决方案冷藏运输中需要用到的两种运输设备
发布于:2022-09-20 10:11:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  冷藏运输过程实际上是一个化学反应过程,其中泡沫中的气体膨胀并停留在聚氨酯的小空腔中。冷藏车的隔热性能每年都在变化。因此,在我国,一般冷藏运输公司会不定期更换冷藏车厢。那么数据中心解决方案冷藏运输需要用到哪些运输设备呢?接下来由小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
  1、卡车
  这里提到的卡车属于集成卡车,用于冷藏运输的冷藏车安装在底盘上。它也可能是一辆货车,驾驶室后部与驾驶室分开并绝缘以保持货物温暖。冷藏车需要在其运营的基础设施内运行,因此它们的长度是有限的。而总长度和转弯半径对卡车在其装载点的承载能力起到了决定作用。一般来说,卡车包括用于城市和郊区运输的小型货车,以及足够大的用于多点交付的重型卡车。
  2、拖车
  带有用于冷藏运输的牵引车的冷藏拖车是另一种运输方式。与独立的卡车安装单元一样,拖车安装单元更大,以容纳需要更多冷却能力的拖车车身。挂车的制冷机组安装在车体前部,经调节后的空气通过挂车车体顶部的风道将冷空气送至车内各个部位,之后在压力作用下返回制冷机组区别。与卡车一样,冷藏拖车的供气系统通常无法对负载进行快速冷却,因此承运人需要确保在装载前将负载预冷至所需温度。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
RAM映射20*4,16*8段码LCD液晶显示驱动芯片I?C 接口VK2C21A/B/C/D
I?C 接口LCD 控制及驱动IC 型号: VK2C21A:RAM 映射 20*4,16*8封装(SOP-28)  VK2C21B:RAM 映射 16*4,12*8封装(SOP-24) VK2C21C:RAM 映射 12*4,8*8封装(SOP-20)  VK2C21D:RAM 映射
