土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 生活废水除磷达标方法及处理案例
生活废水除磷达标方法及处理案例
发布于:2022-09-20 09:32:20 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
生活污水除磷的方法主要有生物除磷、化学除磷这两种方式,但是由于生物法在生活污水除磷上,难以降到0.5ppm以下,若想达标排放还是要靠化学除磷。
化学法在生化污水除磷上的应用
化学除磷原理
化学除磷是指向污水中投加无机金属盐与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应生成不溶性的沉淀物质,在絮凝的作用下聚集成颗粒较大的絮凝体,经过固液分离后达到污水除磷的目的。
使用化学除磷剂,只需要注意药剂的投加位置即可,大体分为 前置、同步、后置除磷
前置除磷
药剂投加在沉砂池中、初沉池的进水渠(管)中、或者文丘里渠(利用涡流)中。主要起到减少生物除磷工艺负荷的作用。
同步除磷
药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中。目前较多生活污水除磷使用的就是这个方式。
后置除磷
也被称为二段法工艺,一般将化学药剂投加到二沉池后的一个混合池中,并在其后设置絮凝池和沉淀池(或气浮池)。
生活污水
除
磷案例
该生活污水厂是我们的长期合作客户之一,原水磷的浓度在80ppm左右,现场主要采用生物曝气处理,每天污水处理量大概5000方。
》磷超标浓度:   5ppm   左右
》达标排放浓度:   0.5ppm   以下
客户想在基于成本、时间考虑的情况下,不想做改造,变化太大,想直接用药剂处理。
工程师建议 正常来讲,生物除磷不管是工艺改造得多成功,还是很难达到0.5ppm以下,甚至有些地区要求更高,需要降到0.3ppm以下,所以用药剂处理是很具有经济效益的。
工程师对该污水厂的原水样进行检测并做加药实验,结论得出:1吨水只需投加0.2kg的,即可降到 0.5ppm以下 ,达标排放!
小结
除磷剂,不仅可以除磷,还可减少氢氧化钠调pH这一工序,同时起到助凝的作用,减少后面絮凝剂的用量。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
二沉池出现了异常一般是这4种情况
二沉淀池设置在曝气池之后、深度处理或排放之前。 二沉池出现异象也是多见的,如: 1)出水悬浮物含量增大 2)出水溶解氧偏低或偏高 3)污泥上浮 4)二沉池表面出现黑色块状污泥
