土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 工程量计算万能模板 造价常用数据表,造价人员必备
发布于:2022-09-20 09:23:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
资料简介
资料包含了造价常用数据表、方格网计算土方、土建工程量计算稿、给排水管道土方量计算公式、管径对照表、给排水、采暖管道支吊架工程量计算表、桥架支吊架计算表、消防管道支吊架计算表、安装工程量计算稿,全国2013版工程量清单计价规范EXCEL版本(各专业)。
造价常用数据表
本资料包含一些常见的土建和安装上的材料规格、比重、含量查询,以及一些造价经验数据,小伙伴们下载后可以随时随地查阅、使用。
方格网计算土方
本资料内含四种形式的方格网计算,可以根据输入的参数计算方格网土方的工程量,主要应用于大型土石方的工程量计算,有了这个资料小伙伴们就不会再为计算土方工程量头疼挠头了。
土建工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式,主要是钢筋、混凝土、模板的手算表格,此表内嵌了公式(evaluate函数),主要用于土建工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。有了这份工程量计算模板,各位造价人在计算工程量时将会极大的提高工作效率。
04
给排水管道土方量计算公式
本资料主要应用于给排水管道土方的工程量计算,模板为EXCEL表格形式,内嵌公式适用于给排水管道土方工程量、管沟挖土方和回填土工程量计算,同时此表还注明了不同管道材质所涉及到的管沟宽度值,有了这个资料小编相信你将不会再为给排水土方工程量计算而犯难了。
05
管径对照表
本资料为Excel表格形式,主要涉及镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,通过公称直径可对比查出内径和外径具体的数值,可通过其中一个数值推导出其他两个数值;此表格还有镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,造价人用过之后没有不说专业的。
06
安装工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式。此表内嵌了自动求和公式和文字描述,可直接在计算式中写备注文字信息,也可自动得出结果,此工程量模板主要用于安装工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
给排水——雨水管渠
【 《排水工程》第13讲】 重要指数: ★★★ 上一节主要讲解了雨水管渠设计流量的计算下半部分,也就是设计重现期的确定、集水时间的确定、特殊汇水面积上雨水设计流量的确定。 至此《排水工程》第四章雨水部分最重要的内容就讲解完毕。这一节主要讲解4.3节雨水管渠系统设计计算部分内容, 这一章节中看似是计算,其实大多数考点都是知识题, 所以重要程度略差,评分三星。
