土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排水管道设计流速
排水管道设计流速
发布于:2022-09-20 09:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:
1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)
2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)
3、计划使用年限
根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。
我们的给水工程教材提示:
室外给水规范关于水泵进出口流速规定如上第6.3.1条。
排水规范的流速规定条文:
建筑给水排水设计规范关于流速的规定:
在实际设计过程中,尤其是对大的循环水管线比如DN2000以上的管线,业主为了节省管材投资,流速取到2.65米以上,基本以不大于3m为限。主要查看水力损失,满足泵扬程要求就OK。
所以实际工程中,很多工程并没有参照给水工程的推荐的较低的经济流速,尤其是私企项目,国企估计会保守一点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——电气入门级知识
1、带传动有何优缺点? 答:  优点:传动平稳,无噪声;有过载保护作用;传动距离较大;结构简单,维护方便,成本低。    缺点:传动比不能保证;结构不够紧凑;使用寿命短;传动效率低;不适用于高温、易燃、易爆场合。
