土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 管道标识怎么做?各类颜色和用途大全
管道标识怎么做?各类颜色和用途大全
发布于:2022-09-20 09:05:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
管道标识可有标准?
我国现行的是:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
管道颜色
管道颜色可有什么讲究?
现行的标准里规定的8种识别颜色,代表了8种物质种类,他们的颜色样板及标准编号如下所示。
8种颜色就能区分管道?别急,我们还有符号呢!
管道符号
识别符号一般是由名称、流向和主要工艺参数组成。
名称
可以是物质全称,如氧气、甲醇;也可以是化学分子式,如O2,CH3OH。
流向
工业管道内物质的流向一般直接用箭头表示。
也可以用标牌指向。
如果管道里的物质是双向,就用双向箭头表示。
危险警示
当管道内的物质为危险化学品的时候,管道就要设置危险标志了。
危险标志什么样?
在管道上涂150mm宽黄色,在宽黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。
消防标识
标准中规定了工业生产中应设置消防专用管道,并在管道上标识出来。
2、在管道上以宽为150mm的色环标识
3、在管道上以长方形的识别色标牌标识
4、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识
5、在管道上以系挂的识别色标牌标识
管道标识一般设置在什么位置呢?
管道色环尺寸是固定不变的吗?
《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。
《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表所示。
这些工业管道色环的性能有什么要求?
管道标识的规定
1、管道涂色与标志的规定
在工业企业中,厂房内及厂区经常需要安装大量的输送各类气体和液体的管道,为了便于识别管内流体的种类和状态以及有利于管道进行管理、维修、安全等方面考虑。通常采取以下三种方法进行管道的涂色与标志。
1、一般在不同流体的管道表面或管道绝热层外表面,涂覆不同颜色的涂料,有时也可涂刷指向箭头,标出介质的流向作为标识。
2、如果输送流体的温度或成分不同,需加以区别时,可以在已涂色的管道表面上,选择一种温度或成分涂刷色作为标识。
3、如果以上两种方法仍然不能确定管内流体的性质或参数时,可采取在管道外表面涂刷流体的名称或化学符号,也可标出流体的温度和压力作为标识。
由于管道的工程的内容不一,管道内流体流动的介质种类较多,所以管道的涂色和标识应根据具体工程情况进行使用,以易于操作、方便管理及维修为原则。因此,各系统的规定不统一,工程中设计有规定时应按设计规定涂色,设计无规定时,可按下表 所列使用。
2、色环及识别符号的涂装要求
1、色环的间距应分布均匀,便于观察,一般在直管段上其间距以 5m 左右为宜。色环的宽度可按管径大小来确定,外径(包括绝热层)在 150mm 以内,色环宽度为 70mm;外径在 300mm 以上者,色环宽度为 100mm。
2、色环、流体名称或化学符号和箭头应涂刷在管道交叉点,阀门和穿孔两侧的管道上,以及需要观察识别的部位。3、输送的流体如果是双向流动的,应标出两个相反方向的箭头。箭头一般涂成白色或黄色,底色浅者则涂成深色箭头。
4、当识别符号直接涂刷在外径小于 90mm 的管道上且不易识别时,可在所有需要识别的部位挂一标牌,标牌一般做成 250mm×150mm 的矩形。标牌上应标明流体名称,标出介质流向。
机械行业动力管道标识要求
机械行业动力管道油漆色标应按下表2 规定涂色,管道的色环宽度及间距应安表3 规定涂刷,管道示意图上的管道颜色与此一致。
注: 1.在管道交叉处、阀门操作管道弯头处等,应在管道上标示介质流动方向箭头。
2.设备涂色一般可采用:暖气片、暖风机登用银白色;压缩空气储气罐用灰色;离子交换器用绿色或者灰色;加热器、热交换器等用红色;水箱用绿色。
3.考虑到企业现况,对室外的蒸汽管道(已采取保温措施)和煤气管道,管道交叉处,管道弯头处及阀门两处的管道,均能明显涂刷管长度 2m 的面色;在直管道上,每隔 50m 要明显涂刷长度 2m 的面色。
石油、化工等行业由于工艺生产特殊性、故专门制定行业工业管道的涂色规定和要求,请参照有关规定执行。
工业管道标识设计注意事项
工业管道标识在设计过程中要以实际使用为宗旨,设计的位置要在人员便于观察的地方,设计使用的材质要与实际生产环境要求相匹配,在高温及水汽较大的场所,就应当使用耐高温及防水型工业管道标识材质。
对于工业管道标识的一些注意事项大家也要了解:
1、工业管道标识标牌设计设置要严格遵守法规和标准规范,没有标准规范的也要注意标准化,注意符合人们的行为习惯,符合国际通行准则;
2 、工业管道标识设置突出功能第一,不要把它当作装饰品;
3、能用编码、符号就不用文字,安全标识但前提是意思明确;
4 、注意在工业管道标识设计中引入交通工程学、人因工程学、生理学、心理学和行为科学的相关知识;
5、注意专业人才的培养,提高设计制作和工程建设的专业化水平;
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
知名地产住宅工程质量控制要点!
知名地产住宅工程质量控制要点!
