土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不说没发现,过来人总结10个厨房装修最容易犯的错误!做好这细节,使用效果截然不同
发布于:2022-09-20 09:05:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房装修稍有不注意,
真的很容易出现事后返工的状况;
尤其许多肉眼无法立即判别的错误,
却是大大地影响了做饭的顺畅度,
让梦想中的厨房变成一场恶梦。
▲ 图片来源/ Pinterest/ EIGHT DESIGN
因此,如果你是一位喜爱下厨,或是天天都要为家人做饭的屋主,对于厨房装修就不能只顾美观或强大的烹煮功能而已,包含动线、尺寸、材质…等细节都要注意,才不会让厨房沦为好看却不实用的状况。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Hometalk.com
盘点厨房装修最常发生的问题,又以下列十个错误最容易被忽视,请大家在装修时千万要多留意。
错误01
厨台未规划"高低台"
状况:导致腰酸背痛
身高不同,厨房台面的高度也要不同,不然长期姿势不良,免不了会出现腰酸背痛的状况;所以依据身高来量身定制,就显得非常重要。对此,设计师提供一个公式,依此计算出符合人体工学的厨台高度。
操作台面适当高度计算=(身高÷2)+ 10厘米
燃气灶适当高度计算=(身高÷2)+ 5厘米
▲ 图片来源/ Pinterest/ alfa
其次,在符合人体工学及使用方便的情况下,建议将原本高度一致的厨房台面,进行"高低台"的规划;也就是水槽高度应该比料理台再提升5至10厘米,如此有助于改善弯腰洗碗的姿势,进而减轻腰部压力。
▲ 图片来源/ Pinterest/ 北欧、暮らしの道具店
错误02
忽视"黄金三角"
状况:重复走回头路
厨房工作要顺畅,避免不断来回重复路线,动线规划就非常重要;可惜的是,有时候为了迁就布局,常常牺牲了动线,对于需要天天下厨的人来说,简直是折磨。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Jennifer Dyhrkopp
所以不论是设计师或有经验的主妇,都会不断提醒在装修厨房时,千万别忘了这一条"黄金三角线",一条串连冰箱、水槽及灶台的隐形动线。借由将拿、洗、煮这三个主要的做饭动作,串连为三角动线,以"环绕"取代"单一线性",有助于避免走回头路,省点力气也更符合人体工学。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Oxana Panteleeva
小提醒,除了一字形布局之外,其余包括双排形、L形、U形及中岛形厨房,都能安排黄金三角线;以下样版提供大家参考!
▲ 图片来源/ Pinterest / kate rich
错误03
冰箱摆错位置
状况:开门碰撞、取物不易
你家冰箱放在哪里?如果没有意外,多数人都会将冰箱安排在厨房里,但即使是这样做,搞错开门方向、放错边,都会造成做饭效率降低,进而引爆心中怒气。
原则上,不管厨房是哪一种布局,冰箱位置都应该邻近水槽,或是就在水槽附近;尤其是常见的一字形厨房,冰箱最好与水槽、灶台形成一直线排列,且顺序为冰箱→水槽→燃气灶,如此才有利于做饭工作。
▲ 图片来源/ 漂亮家居
其次更需要注意的是,应避免冰箱开门会挡到自己,造成取物困难;所以在确认冰箱位置之后,应留意冰箱开门的方向。而以一字形排列为例,若是冰箱放在动线的左边,冰箱门应为向左开启会比较顺手;反之,若是冰箱在最右侧,则以右开门为佳。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Chefdoevre Delgado
错误04
操作台面积太小
状况:做饭、 备料超级憋屈
不管是什么原因导致厨房的操作台面过小,不仅让事前备菜变得很麻烦,连要放个盘子装盛起锅的食物也不容易。
▲ 图片来源/ Pinterest/ 暮らし上手
常规来说,操作台面设置在水槽及燃气灶的中间,长度最少要有80厘米,若能达到140厘米以上会更好,让切好的食材也有一处暂时搁置的地方。其次,若台面还有空间,建议在水槽另一侧也规划40至60厘米的空间,可作为碗碟清洗后的暂存位置。
▲ 图片来源/ Pinterest/ RoomClip
错误05
忘记装修后挡板
状况:单调,又欠缺防油溅功能
厨房操作台与吊柜之间的墙面(又称"后挡板"),你记得装修它吗?不少人只使用涂料,结果不仅不好看,也欠缺抗污、防油溅的功能,变相加重了做饭后的清洁工作。
▲ 图片来源/ Pinterest/ How to Nest for Less
因此有经验的主妇都装修后挡板;而常见的做法包括安装瓷砖、岩板、钢化玻璃…等,并且还会针对灶台后方的墙面,再加装一块防油溅的建材(比如钢化玻璃、不锈钢),防止油污渗入墙面,清洁上也更容易。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Ancona Home
错误06
忘记规划垃圾桶位置
状况:占据走道空间
规划厨房时,你记得帮垃圾桶安排位置吗?尤其随着垃圾分类政策出台之后,厨房垃圾一下子多了好几种,除了厨余,还包括瓶罐、食品纸质包装材料、一次性餐具…等;而如果当初未能规划垃圾桶位置,恐怕只能放在走道上,变成通道上的障碍物;而且每次都要捧着垃圾走到桶子的位置,麻烦又容易让地板滴满水珠,增加家务活负担。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Snowpeak
所以不管你是否会天天倒垃圾,厨房都需要好几个垃圾桶,因此请在装修前就想好桶子的位置;建议,可将水槽下方或邻近水槽的橱柜下方空间,作为放置垃圾桶的地点,并选择带盖款式,防止异味飘散异味或吸引虫子聚集。
▲ 图片来源/ Pinterest/ 日刊Sumai
错误07
挑错台面材质
状况:大理石台面易染色及破损
家居装修,奢华风格一向是备受屋主喜爱;其中,大理石又是营造华丽氛围的重要建材。于是会发现,有些人会将大理石运用厨房台面上,但事后通常都会后悔,因为实在太容易磨损了。
▲ 图片来源/ Pinterest/ deVOL Kitchens
主因是,大理石属于多孔材质,而且又不耐酸,加上硬度也较差,因此一旦运用在厨台上,容易出现染色、刮痕、裂缝等问题。建议,若真的要使用大理石台面,事前应采取密封处理,避免染色问题,而且也要减少敲击及刨刮等动作。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Natalie Whalley
错误08
灯光设计不佳
状况:朦胧中做饭好辛苦
说起厨房照明,似乎只要安装一盏明亮的吸顶灯,就完成了灯光规划。但常做饭的人会发现,吸顶灯通常位于身后,导致光线进不了操作台、灶台,备料及炒菜时光线明显不足。
▲ 图片来源/ Pinterest/ vamvidnee.ru
所以老经验的主妇很推荐在吊柜下方加装灯光,借此解决光线不足的问题,进而提升备料时的安全性。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Mary Ann Winters
错误09
开放式置物架太多
状况:附着油烟及增加收纳难度
开放式置物架在欧美厨房相当常见,不仅易于拿取,而且好好排列,还能成为美化空间氛围的利器,成了不少屋主学习的对象。但状况是,若是习惯大火爆炒,产生的油烟会是很大的问题,而且一旦没有时间好好整理置物架,开放式收纳也会成为视觉空间的乱源。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Julia
因此设计师建议,若做饭频率较高、油烟也比较多,又希望保有置物架的优点,不妨采取"混搭"方式,将封闭式吊柜与开放式置物架结合,把经常使用的工具,比如调料及少量的汤勺、碗碟放于置物架,其余的都放入收纳柜里,避免沾染油烟也降低家务活的负担。
错误10
没有 规划电器柜
状况:占据厨房操作台
现代厨房几乎少不了烹调电器,但不少人在装修时却很容易忽略规划电器柜,导致不论是烤箱、电饭煲、微波炉、空气炸锅…等,不是远离厨房,就是都放在厨台上,让原本拥挤的备菜空间,变得更加难以使用。
所以若习惯使用电器帮忙做饭,记得一定要规划电器柜,并提醒在装修时,根据使用的顺手性安排电器柜位置;其次,也别忘了安装插座,才不会出现空有柜体却无法使用的窘况。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Yoli Flores
厨房看似只有做菜一种功能,但为了相对轻松、完美地达成这个目的,反而需要注意更多的细节,才不会沦为好看却难以使用的空间;而上述十个装修地雷,就是屋主们很容易犯下的错误,提供大家作为装修前的参考。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小户型实景 (18)
小户型实景 (18)
