土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观快题中儿童活动区应该怎么做?掌握这几点就够了!
发布于:2022-09-20 08:58:20 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
写在前面:
居住区空间、社区公园、综合性公园及其他有儿童参与的空间都可设置儿童活动区。儿童活动区作为城市综合公园的一个重要组成部分,是儿童在校园之外的一个重要的活动场所,是缓解儿童紧张学习压力,激发儿童创造力,提高儿童交往能力的重要的户外空间。
一、儿童区设计注意事项
1、为保障安静离住宅楼6m以上。
2、为保障安全,要远离深水区不设置道牙不要种植危险性的植物
3、选择日照充足区视野开阔有利于儿童对空间的观察和感知。
4、空间独立部分围合的半私密空间,促进家长与儿童感情的交流。
5、选择在游览主干道上或人流聚集处,保证空间开阔。
6、空间场地足够大时儿童区可考虑设计尺度偏大一点满足各个年龄段孩子需求。
快题注意事项: 除题目特別要求需绘制儿童区扩初或效果图外,仅背通几个合适图块即可,不必深究其具体形式。
二、 儿童活动区选址与规模
1.选址
儿童活动区的选址必须充分考虑场地的 安全 、 清洁 、 独立 和 适用性 。
(1) 考虑在 地形地貌、植物景观比较丰富 的区域设置儿童活动场地。
(2) 远离交通 ,如果不得不靠近交通,则要对入口和边界设置有较高的 要求,结合植物景观,将场地 围合成一个安全地带 ,并且阻挡外界噪音和其它活 动等的干扰。
(3)要有相对的 独立性 ,有适当的 围合 。
(4)选择的场地要 方便人们 到达 ,尽量与其它活动场地接近,便于成人看护,同时也让儿童有了安全感。
2.规模
公园内儿童活动场地规模与公园 用地面积 的大小、公园的 位置 、 儿童占总游人量的比例 、公园用地的 地形条件 等众多因素直接相关。公园中的儿童常占游人量的 15%-30% ,但这个百分比与公园在城市中的级别与所处的位置关系较大,在综合公园绿地中指标建议游戏场用地50㎡/人。
三、 儿童活动区常规功能布局
1.规划要求
在做儿童活动区场地设计的时候,要充分考虑场地的 基本条件 ,如基地所在的 城市性质 和 发展方向 、 经济文化发展程度 、 城市人口 等。
例如在一个滨海或者滨湖的儿童活动区中,一定会布置亲水平台或者游泳池、水滑梯等。如一个工业城市中,儿童活动区中可以利用矿石或者轨道、大型废弃机具改造的场地进行游戏活动。
中山岐江公园--保留旧厂房和机器设备,艺术化地再现原址的生活和工作情景,诗化地揭示场所的精神,提供了一种愉快的童年体验。
2.场地功能分区
(1)按 年龄组 分,可以将儿童活动场地分为 婴幼儿活动区 、 学龄前儿童活动区 和 学龄儿童活动区 。
(2)按 游戏方式 来划分,可由 玩耍区 、 游戏器械区 构成活动区; 聚会或休息 的场地为休息区。
(3)按 活动空间 来划分,可有 体育活动区 (可以设置适于儿童少年使用的各类球场和体育活动场地); 游戏娱乐区 ,(可以设立儿童游戏场、极限娱乐区、露天剧场及演出台等); 科学教育区域 (可以建立小型动物园、小型植物园等,供孩子们进行科普教育活动)。
公园中场地的设计要 动静结合 。在公园中任何一处场所都可能成为儿童娱乐的场地,他们时刻都要释放情绪,而且他们游玩情绪来的快去的快,动静的频率间隔短暂而无规律。
在一般的工作日,学龄前儿童大多都是由老年人陪伴到公园玩的,所以儿童活动区一定会有 老年人 出现,要为他们设置休息的场所和设施。
在儿童活动场地还要合理组织儿童游戏空间与 家长休憩空间 ,儿童要在家长的视线范围内,考虑家长在这一区域主要是看护、与其他人交流、与儿童互动游玩,因此在游戏场所要设置供他们使用的场地、休憩设施以及游玩设施。
儿童活动区功能分区图
四、 儿童活动区的设施
将儿童活动区的设施主要归为两类:景观小品设施、游乐设施。
1.景观小品:
主要指各种材质的 公共艺术雕塑 或者与 艺术化的 公共设施 ,如 垃圾箱、座椅、公用电话、指示牌、路标 等。小品在活动场中可起到点缀的作用,因此也是儿童活动环境中一个不可缺少的组成部分。 景观小品的设计力求 体量小 , 使用方便 。同时要注意 安全防范 。最好采用自然式的曲线或圆角,亦可根据需要设置孔洞,以便儿童观望、钻爬、游戏等。色彩应鲜明丰富。造型应形象生动可与历史事件、人物故事、神话小说、动物形象相联系。
2.游乐设施 设计要求:
(1) 人文化 。 儿童游乐设施的设计应从一般简易的体育锻炼及童趣爱好向具有文化艺术和科学技术的主题性儿童游乐设施发展。
(2) 自然性 。 从游戏设施的材质、造型、色彩和设施的灵活性四个方面模仿、融合自然环境,将“自然”的概念融合到游戏设施及其空间设计中去。 选择环保,无毒,牢固,又加工方便的自然植物材料作为设计材料;造型模仿自然,从自然物中抽取出容易模仿的形态,如树叶、云朵等。
(3) 全面性 。 以平等丰富童年,关注弱势群体,关爱残障儿童,倡导无障碍游乐。建立健康儿童和残障儿童可以共同游戏、平等参与的游乐场地。
五、儿童活动区的安全性
儿童活动场地内不应有危险因素或造成伤害的隐患。 综合公园儿童活动空间中常见的危险
(1) 安全高度和地面材料 :
活动场地的地表可以是松散的填充材料,如木屑、细沙或碾碎的橡胶。面层材料的安全高度通常是指在此高度以下跌落在这种面层材料上不会造成对生命有危险的伤害。
(2) 交通安全
儿童活动场地的选址应尽量 远离车行道 和周边环境较为杂乱、人员复杂流动性大的公共场所且不能让儿童活动场地与周边环境 失去联系 ,成为视觉
死角,以防车辆、犯罪对儿童的威胁。
(3) 游戏器械自身设计的安全问题
注重游乐设施 安全质量 ,产品使用材料均无铅无毒、环保生态。设施的连接方式,要牢固、光滑,绝对不会刮伤儿童的衣服和皮肤。
六、儿童活动区的设计要素
1.出入口
儿童活动区的出入口空间应通过尺度、材料、色彩、序列、景观等方面进行塑造 吸引儿童进入 游玩。
出入口的设计应有简单又明了的表达,并且具有吸引力,如 色彩鲜艳的宣传标志 、 卡通化的入口 、 儿童尺度的围篱入口 等。
在综合公园中儿童活动区往往是独立设置,势必要求出入口的标识性强些,所以在入口处的设计上,一定要独特、新颖,具有吸引力,而且要符合儿童尺度, 不宜过大 。
儿童活动区入口
2.地形
(1)如果有坡地、土堆或凹地水洼,就应该利用既有的地势将它们融入到设计中,因为地形的起伏可以提供许多的活动机会, 土堆 可形成场地的 制高点, 供孩子们 眺望 ; 斜坡 可以提供机会让儿童 翻滚 ; 水洼 可以满足儿童 涉水 等活动方式。
微地形
(2)如果场地可提供较大的竖向高差,还可以做一些 隧道式山洞或树洞, 这些设计可以调动儿童的冒险情绪。
(3)在高差不大的场地中,若考虑采用 踏步、坡道 的形式,应注意突出场地环境的特征,在形式、铺装材料、色彩等方面与环境特征融为一体。如果考虑使用轮椅的儿童能在活动场地中通行,坡道坡度不超过 8% 。
(4)如果有大面积的下沉场地,可考虑将游戏场设计成 下沉式 的,这种下沉式的游戏场孩子不容易自己跑出去,又不至于使空间太过封闭。这种下沉式活动场地也要考虑坡道的使用,方便残疾儿童的进入。
3.道路
(1)道路必须有 简单、明确的目标性 ,能够直 接地把儿童从这个活动区带到下一个区域。要考虑主要干道的可达性和 多条弧线小路径的 趣味性穿插 组合。
(2) 区块间道路的 衔接处 要考虑用鲜艳的颜色和不同的材料组成图案,强化儿童记 忆。
(3)应 避免道路交 通穿越 活动区域的做法。
(4)道路的设计形式应以 自然流畅 为主,线形宜活泼自由、 富于变化,让儿童感觉到与自然的充分接触。
(5)园中的道路的 宽度可以适当缩小 , 一般在0.8-1.5米间,既能满足儿童使用要求,又符合儿童的心理要求。
(6) 道路 表面要平整防滑 ,通向幼儿活动 场地道路还要方便婴儿车通行。
简单流畅的道路
4.地面
(1) 在游戏设施的下方及周围缓冲区域应铺设沙子或其它 弹性面材 ;
(2)容纳如赛跑、骑车、跳绳等活动的场地,可适当铺设 硬质铺地 ;
(3) 草坪 是一种软质景观,也是儿童喜欢进行各 种活动的场地,既安全又卫生;
(4)活动区内道路和休息区的地面最好采用 混凝土嵌砖或柏油铺地 的形式;
(5) 沙地和自然土壤 是公园中常见材质,对儿童具有高度的亲和性, 沙子 和泥土较强的可塑性,能促进儿童的创造性活动。
(6)在铺地图案上,亦可结合儿童画图案加以点缀,并采用 丰富的色彩 ,增强 场地的景观效果。
5.其他要素
(1)沙和泥土
(2) 水
儿童活动场地的水体设计一般主要采用 自然式 ,水不能过深,按年龄或身高设20-50㎝不同深浅的水池,以确保儿童的 安全 。较大幅面和较深的水域必须考虑驳岸的衔接过渡的安全性。亲水区中除了兼顾水体的 动静设计 外,还需要有丰富的 水流样式 ,让儿童体验相同景观中的不同的亲水感受。
(3)植物
孩子们喜欢绚烂的颜色,在属于孩子的场地当中,种植 开花、结果的植物 和缤纷的 秋色叶植物 ,能够充分吸引孩子并且满足孩子的求知欲望,培养他们对自然的热爱。
不能选择 有刺、有毒、具有刺激性 的植物,尽量合理配植,创造一个三季有花、四季有景、富于人情味的自然。
七、案例赏析
1.新东升·福园,淄博 / GVL怡境国际集团
丰富的景观小品
游乐设施
鸟瞰图
2.青岛海岸万科城拾光公园 / ZAP
总平面图
儿童活动区鸟瞰
鲜艳的游乐设施
秋千
互动水景
3.大鱼公园-张唐景观
草坡
沙坑
互动湿地
互动式水景
儿童游乐设施
4.快题中的画法
平面图
效果图
  - END -
图片及案例:来自谷德网、中国知网、百度
不作商业用途,侵删
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
别具一格的现代别墅庭院景观设计!
庭院设计 不仅仅是一种艺术表达形式 容许天马行空 却不容许不着边际 合理的运用整个庭院的空间 这样做出来的庭院布局才是美和科学的 上海山栖谷隐 / 瀚世国际设计 东院是江浙附近自然山坡一般,
