土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 眉山天府新区第一人民医院、疾控中心建设项目
发布于:2022-09-20 08:56:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
中建科工集团有限公司
摘要:针对眉山天府新区第一人民医院、疾控中心项目建设过程中机电管线复杂,钢结构用量大、施工工期紧、各专业协同施工难度大等工程难点,施工过程中通过制定建筑信息模型( BIM )技术实施方案,以应用 BIM 技术提高专业服务水平,提升项目品质,实现深化前置、精准采购、施工联动为总目标。过程基于Revit 2019、Navisworks、Fuzor2019、Tekla等软件对土建、钢结构、机电模型进行整合,在碰撞检测中发现土建碰撞冲突500余处,机电碰撞冲突1.2万余处,在减少了现场的拆改,节省了工期与成本的同时,促进了部门之间的协同工作,为装配式医疗建筑 BIM 应用技术提供借鉴。
工程背景
1.1项目概况
眉山天府第一人民医院、疾控中心建设项目(后文简称医院),位于眉山市天府新区视高镇辖区,总建筑面积15.5万㎡,地上10.8万㎡,地下4.7万㎡,划分为门诊医技综合楼、科研办公楼、感染楼、住院楼、地下室以及相配套的室外工程等,最高建筑高度96.6m,整个医院医疗床位800床,地下室停车位1006辆。工程建设过程采用总承包模式。
图1.1 眉山天府第一人民医院、疾控中心建设项目布局图
1.2施工重难点分析:
(1)医院项目钢结构用量大,构件加工与安装需协同进行,且施工均为高空作业,点多面广,施工过程中,要进行钢结构构件的吊装、高空安装与焊接等工作,同时竖向穿插压型钢板、混凝土、幕墙等工序,施工难度较大。
(2)机电管线错综复杂、医疗气体、气动物流、净化专项、纯水,天然气等十八种系统,而管线安装空间有限,净高难以把控。
因此,本项目通过使用 BIM 技术指导施工、加强对各专业的统筹管理与协同施工,同时为项目创国优,创成都市优质工程做辅助。
BIM 应用 团队及管理模式
本项目 BIM 应用团队主要由工程总承包单位负责组建,团队由BIM管理团队及BIM实施团队共同构成。 BIM 管理团队主要为项目项目经理,技术部负责人,设计部负责人,机电部负责人及 BIM 咨询单位负责人构成。 BIM 实施团队组织主要由施工单位各专业技术人员、设计人员、 BIM 咨询单位各专业 BIM 工程师等构成。
本项目 BIM 应用管理过程主要分为三个阶段:设计阶段,深化设计阶段及施工阶段。设计阶段以装配式、机电、户型精装为突破口 BIM 工程师兼设计师助手,辅助设计师 图纸审查并提出设计优化的合理性建议。深化设计阶段以装配式,机电深化为突破口, BIM 工程师为深化设计师,集成各专业数据 信息协同分析,出具 BIM 深化图、三维节点图和施工动画视频等。施工阶段 BIM 工程师兼现场管理工程师,监督现场 BIM 应用落地应用。
BIM 应用实施
本项目 BIM 应用以奔着提高项目管理水平、项目品质、可视化交底、深化出图推进项目进度等 BIM 应用为目标,参照中建科工 BIM 应用标准制定项目BIM实施计划书开展工作。
3.1医院 BIM 模型搭建
本项目依据施工图及深化设计图分别医院门急诊住院综合楼、行政办公楼、感染楼以及疾控中心进行 BIM 建模构件,主要包括土建模型以及机电模型,各个建筑单体土建及机电模型如下图所示:
3.2  BIM 应用方案
3.2.1临建布置
前期首先搭建场布模型对临建进行虚拟布置,现场根据 BIM 模型确定临建设施的最终布置方案,进行实际的现场施工。
3.2.2 碰撞检测
建模过程中对图纸存在管道尺寸缺失、标注错误、系统图与平面图不对应等图纸问题按专业汇总,反馈设计修改,确保图纸每次更新更加完善;后对模型做碰撞分析,分析对象包括机电各专业内部及各专业之间、机电与结构之间,根据机电模型建完后单专业之间与结构进行碰撞检测,前期主要解决风井,水管井,强弱电井,在楼层板洞口预留时井内有结构次梁,及时调整位置,避免后续机电无法安装。
3.3.3净高分析
基于管线综合模型,将项目重点区域、关键区域、走廊、门厅、电梯厅、机房出入口等区域输出管线综合剖面图,并制作成管线综合报告,明确管线排布情况,便于业主和相关参与方做出决策。
3.3.4管综深化
在深化好的机电模型中继续深化综合支吊架并出图(融合给排水、消防喷淋、纯水、气体管道、天然气、净化专项、暖通风、暖通水、气动物流、强弱电、智能化等所有机电)。现场按 BIM 图加工支架安装。当模型完成后机电部门会模型审查,把控模型质量。
3.3.5预留洞口优化
管综深化完成后出二次结构留洞图(桥架、风管预留洞口尺寸均大于原来四个面各5公分)例如:新风300*200—留洞400*300。提前预留管道穿墙洞口,并与加固墙体的构造柱、矩管图纸复核位置关系,避免后来主管无法安装,节约后开人工费及材料垃圾清理费用。
为了推进项目进度,楼层板出预留洞口图根据建好的 BIM 模型,从新定位竖向风井、电井、水井留洞尺寸,一次结构提前预留。
3.3.6可视化施工与管理
根据整合的模型可实现PC构件的可视化安装模拟、分项工程的可视化交底及验收。如对ALC墙板、楼承板及钢结构等PC构件进行安装模拟、钢结构节点交底、土建墙板出量、坡道基础交底、前期塔吊校核、现场二维码应用等。通过将 BIM 模型导入移动终端,结合标识软件对管道进行快速管道标识标注,对比施工现场,不仅可形象的进行对比验收,而且对于标准层,可快速识别出两层机电施工的差别,避免隐蔽问题的残留。
根据现场不同施工阶段,以模型的形式记录出来,方便现场班子人员管理,随时通过模型观察现场。针对工程复杂节点和施工工序、工艺,利用 BIM 技术和项目管理平台、现场二维码,将工序、质量要求等现场要求融入虚拟模型、工艺工序动画,多种形式替代传统纸质交底,明确工艺步骤和质量控制要求,提高现场施工效率及质量。
综合效益分析
4.1 施工优化
(1)土建优化:本项目使用 BIM 技术对建筑与结构设计冲突、车位不合理、楼层板预留洞口遗漏及结构位置冲突等,协助设计优化不合理处总共350处。
(2)机电优化:机电模型碰撞检测总计1.2万处碰撞点,通过管线排布优化后,避免后期拆改,最大化的节省了安装费用。
(3)工期优化:通过施工模拟及时调整进度,按 BIM 图前期预留预埋等机电管线深化,为项目节约约25天的工期,整体推进了项目的施工进度。
4.2价值汇总
项目 BIM 技术应用总计节省1130万元资金;管综出图、前置工作节约工期25天,直接价值500万元;经 BIM 深化,节省材料用量费用总计约300万元;现场部署优化50万元;出医院二次结构预留图节约费用180万元。出楼承板留洞图节约费用100万元。项目 BIM 技术应用获得“新基建”“智建杯”大赛奖项。
结束语
本项目以眉山天府新区第一人民医院、疾控中心建设项目为工程背景, BIM 技术作为一种全新工具,在此项目建设及管理工作中都发挥着相对积极的作用,对相似工程具有一定借鉴作用。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
钢结构BIM建模、编号、出图、出量,今天全教给你!
从厂房、体育馆等传统的钢结构建筑形式,到现代住宅、别墅等一些民用建筑中,都能看到钢结构的身影,现在装配式也逐渐成为主流,很多地区对装配式的要求也越来越高,钢结构作为最能实现建筑工业化的产品被重视起来。 钢结构的深化设计,成为 BIMer 在工作中披荆斩棘的另一把宝剑,掌握这些基础知识和专业软件,能让 BIMer 在钢结构项目中更加得心应手。 目前的钢结构深化大家用 Tekla 比较多,今天要说的
