1、NET组件没有安装
这个问题经常遇到,CAD2004-2014需安装Mircosoft .NET Framework 3.5 ,而2015以上版本则需要安装Mircosoft .NET Framework 4.7 或是以上的版本 。
那这个问题如何解决呢?
打开控制面板,点击程序,点击打开或是关闭windows的功能选项,然后找到我们所需要的NET版本,勾选然后点击确定,系统就会自动安装啦!如果这里没有,可以自己去微软的官网下载一个。
2、安装过程出现了以下对话框
这个问题在安装2010或2012时候经常出现。我们在软件的文件夹中找到\3rdParty\\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe,双击安装,然后删除!再重新安装一次即可。
3、DirectX 程序错误(某些产品无法安装)
DirectX(Direct eXtension,简称DX)是由微软公司创建的多媒体编程接口,是一种应用程序接口(API)。DirectX可以让以windows为平台的游戏或者多媒体程序获得更高的执行效率,加强3D图形与声音效果,并提供给设计人员一个共同的硬件驱动标准,软件的开发者不必为每一品牌的硬件写不同的驱动程序,所以安装CAD必须先安装DirectX才能运行。
如何解决呢?
可以到网上找一个DirectX Repair 修复工具,一般来说,用工具修复后DirectX 就可以正常安装了。
4、安装时显示已安装或者安装显示灰色
这个问题主要是因为你的CAD注册表没清理干净,删除一下注册表即可。找到注册表,点开
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/Installer/Products,然后找到7D2F开头的文件,将其删除即可,2017以上版本删除PEE9开头的文件。
5、安装过程出现错误1308 或类似代码
先点击忽略,让它继续安装,如果还是安装失败,就把已解压的安装包删除,重新解压一次(出现这类问题大多是安装路径中有中文,有时CAD的安装程序识别不了,所以出现错误)。
6、打开CAD时提示problem loading acadres.dll resource file
将这段话翻译过来,就是CAD加载acadres.dll资源文件时出现了问题,出现这个问题是因为你可能改动了CAD的安装位置,或是修改了安装文件夹的名字,这个情况只能选择重装,你需要将CAD的安装文件都删除,然后将CAD的注册表清理一下。
结语:
这里介绍的仅是一部分安装CAD时常见问题及其解决方法,当然,安装过程中还有很多其它的问题,有机会再来讨论。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
这5个常用的天正CAD快捷键,迅速帮你提高画图效率今天和大家分享一下天正CAD快捷键,相比CAD的快捷键,天正CAD快捷键更容易记,因为默认的快捷键大多以中文首写拼音缩写而成。下面一起来看看吧。 墙体 01墙体菜单 边线对齐?BXDQ?墙基线不变,?墙线偏移到过给定点 单线变墙?DXBQ?将已绘制好的单线或者轴网转换为双线表示的墙对象 倒 墙 角?D Q J?将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙或将墙角交接好
