土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 长沙电信大厦大火,为啥一烧就是一整栋
长沙电信大厦大火,为啥一烧就是一整栋
发布于:2022-09-20 08:50:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
看到昨天的长沙电信大厦的大火,从底层一直烧穿到顶层,火势又猛又惨烈。湖南电信大楼发生整体性火灾,属于典型的高层建筑起火。这类建筑起火时蔓延速度很快,而且由于内部结构复杂,人员撤离也相对困难。
然而长沙一场大火,建筑设计师土木工程师提心吊胆,会不会有设计师和施工人员要被追究刑责呢?
建筑、土木、道桥专业毕业生从事的工作终身追责,挣着一点白菜钱,一辈子活在自省中。
外行看热闹,内行看门道。为何楼层越高,火势的蔓延速度就越快?因为高楼建筑本身功能繁多,有不同的房间结构,内部可燃物品相对集中,并且通常配置了大量的电气化和自动化设备。
在高楼的内部,密布着上下构造的建筑形式,比如楼梯间、电梯井、线路管道以及排风通道等,大量的竖井结构增加了通风量,也助长了着火范围的扩散。   因此,高楼内的火情会出现两种形式的扩散:一是沿着走廊向水平方向扩散,二是沿着竖直管道、楼梯间等迅速向上方蔓延,这就是可怕的“烟囱效应”。
建筑楼高度越高,形成的“烟囱效应”就越发明显。   一般而言,如果是150m高的建筑,在半个小时内其烟气就可以由楼底通过“烟囱”扩散到楼顶,整个建筑物就会变成立体式的火场,最终出现整体性燃烧。
本次起火的大厦高达218m,也发生了整体性燃烧,其背后就有“烟囱效应”的推波助澜。在这种情况下,越是处于高层的居民,逃生的距离就越远,需要的时间越长;如果逃生人群拥挤在楼梯间,还容易出现踩踏现象,造成二次伤害。
这也体现出了高层建筑火灾的第二个特点:   人员撤离相对困难。   当火灾险情较为严重时,环境的高温、建材燃烧释放的有害烟气会很快充满整栋建筑,内部能见度显著降低,呼吸困难,给被困人员的撤离带来了障碍。
另一方面,当火势蔓延到20层以上时,外界的救援也变得举步维艰。目前,消防救援车的云梯高度一般为50m,相当于15~16层楼的高度,国内较高的云梯可达到100m左右(但使用率较低),大约33-34层楼高,这只相当于长沙电信大楼的腰间位置。这也是很多居民在购房时,对15层以上的楼房心有顾虑的原因。
总之,如果高层建筑物发生火灾,后果将不堪设想,减少损失的最好方式就是提高防火意识,做好火灾的预防工作。
为降低火灾隐患,我国发布国标《建筑内部装修设计防火规范》,2018年4月1日起开始实施,对各种建材如装饰物、隔断物、固定家具、装修材料等做出了明确的防火要求。
例如:对于高层民用建筑,顶棚建材的燃烧性能等级不得低于A级,墙面、地面、阻断物不得低于B1级,固定家具不得低于B2,大家在选购、鉴别时应擦亮双眼。
看到这里的时候,我们引用一位   从事二十年幕墙行业的设计人员的原因分析。   这栋楼应该是十年以前的项目,老的规范要求每层的层间防火封堵为1.5毫米的镀锌铁皮加100毫米的防火棉,层间的防   火半径高度没有自动喷淋装置时要达到1200毫米高度,一块玻璃不会跨过两个防火区间和层高。
这么说吧,理论要求的没有问题,但万事就怕理论和实际间的巨大安装偏差。一方面是时间久了,防火铁皮产生的变形导致防火的连续性没有了,防火棉到处空隙不断。
底层的火焰不断向上延伸发展,但不会快速的发展到串天猴似的。最怕的是偷工减料的做法,这也是以前工程的通病,十有八九的老做法,很多层间只设置一层防火铁皮和防火棉,而且连接也不稳固,随意塞进去就完事,至于搭接用什么防火密封胶打螺丝之类的基本没有,层间的防火高度更是达不到1200的高度,这也是绝大多数一起火就烧个通透,可以说层面防火就做了个形式,隐蔽工程的验收也是形同虚设。
事后原因一是找设计图纸有没有问题,二是安装过程中有没有按图施工,这牵扯的人就太多,做为同行设计,只能在心里警惕啊,安全大于天啊,这是底限绝不妥协。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
特级建企南通六建破产拍卖,成交价2.03亿,民营建企都难熬
在中国建筑行业,有句话这样说:“中国建筑看江苏,江苏建筑看南通”,建筑业对于南通市一直有着举足轻重的地位。 近日,震惊业界的南通六建破产拍卖,在网上引发轩然大波。被拍卖的是 江苏南通六建建设集团有限公司100%股权 ,起拍价203540000,竞买保证金3000万,加价幅度为100万元及其整数倍,可见其门槛还是蛮高的。 此次竞拍只有1人报名,最终以底价成交。但是有3.9万人围观,可见大家对于该事件的关注度。
