土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪种生产方法的PAC里含磷?
哪种生产方法的PAC里含磷?
发布于:2022-09-19 23:19:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
听网上说,有些厂家为了控制成本,有些生产方法生产的PAC含有许多磷,想问下各位是哪些方法?谢谢
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污泥消化都有什么问题?
1、什么是污泥消化? 污泥消化是利用微生物的代谢作用,使污泥中的有机物质稳定化。当污泥中的挥发性固体 VSS 含量降到 40% 以下时,即可认为已达到稳定化。污泥消化可以采用好氧处理工艺,也可以采用厌氧处理工艺。 2、污泥的好氧消化是什么? 污泥的好氧消化是在不投加有机物的条件下,对污泥进行长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。好氧消化可以使污泥中的可生物降解部分(约占污泥总量的80%)被氧化去除,消化程度高、剩余污泥量少,处理后的污泥容易脱水。
