土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 隧洞锚喷支护要点
隧洞锚喷支护要点
发布于:2022-09-19 17:32:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:隧洞锚喷支护
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)监理工程师依据规定及施工条件,通过工程类比或试验审查并选定锚杆参数。
2)检查锚杆布置与岩体主要结构面成较大的角度。
3)锚杆质量控制。楔缝式锚杆安装后24h应再次紧固,并定期检查其工作状态:锚杆牢固力抽样检查满足设计要求,在施工中严格检查和控制其孔位、孔向、孔径、孔深、洗孔质量、浆液性能及灌入密度等项目技术指标。
4)砂浆锚杆安装中注意控制事项。砂子粒径(采用中粗秒)、水泥标号及两者比重和水灰比;安装钻孔孔位布置符合要求,注浆前高压风冲洗,用注浆机注浆,注浆饱满,安设后避免碰撞。
5)敷设金属网时控制要点。金属网应随岩面敷设,间隙不小于3cm,喷混凝土的金属网格尺寸宜为20cm×20 cm~30 cm×30cm,钢筋直径宜为4~10mm;金属网与销杆联接必须牢固。
6)高度重视喷混凝土材料及性能检测,包括原材料检测,配合比设计及检验等。
7)喷射混凝土工艺控制。喷射前冲洗岩面,软弱破碎岩石应清扫表面;喷射应分区进行,顺序自下而上:后一次喷射应在上一次喷射终凝后进行,终1H以上再喷则需风水冲洗混凝土表面;注意一次喷射厚度控制及混凝土养护;注意混凝土喷射后至下一次循环放炮时间的控制,并注意动态监控。
8)喷射混凝土质量控制:检查表面平整度,不能有夹层、砂包、脱空、蜂窝、露筋等缺陷;检查关键部位的喷层搭接状况:避免贯穿性裂缝:渗水点处理效果;混凝土厚度符合设计要求;混凝土强度试块按抽样检测及切割法取样抽检。
推荐资料:
某引水隧洞锚喷支护施工
https://ziliao.co188.com/p63265285.html
农业水利工程农田引水灌溉工程规划典型设计图
https://ziliao.co188.com/d45502679.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧洞开挖要点
知识点:隧洞开挖 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)开挖前,监理工程师应组织设计施工单位进行技术交底,并提供工程与水文地质资料,了解和分析确定本标段围岩的工程地质状况及分类情况。 (2)测量控制。监理部将组织有经验经过专业学习的测量人员参加本项目监理工作,同时投入全站仪进行关键性测量控制,注意对勘察设计单位提交的控制桩和承包人提交的测量控制方案进行认真复核和审查,注意测量仪器严格率定并尽量采用新技术新设备,定期复核和不定期抽查,确保导线测量准确无误,确保相邻两施工单位施工的隧洞准确贯通,确保隧洞贯通误差不超过水利或电力部门有关规范要求。
