土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是芬顿工艺处理?
什么是芬顿工艺处理?
发布于:2022-09-19 17:13:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿工艺可在较短时间内迅速氧化分解废水中的有机物质, 并且无二次污染风险。另外该工艺的基础建设投资较少,工艺操作也较简单。
看起来优点很多,市场反应效果也不错。但芬顿工艺在实施中会受到多种因素的影响,接下来,小编就给大家做个具体介绍。
芬顿工艺处理工业废水原理
芬顿工艺即深度氧化技术,是利用强氧化手段来分解处理相关物质。工业废水处理中,废水经过复合铝铁化学处理后进入Fenton氧化系统,在Fenton高级氧化的作用下,去除工业废水中的COD和BOD,降低废水污染物浓度、分解有毒物质。
比如,未处理的工业废水水质为TCODcr≤90mg/L,TSS≤100 mg/L,pH:5.5~6,如果按照下面的芬顿工艺流程,处理后的废水水质可达到:CODcr≤ 38mg/L(进水量20,000t/d情况下),SS≤28 mg/L,pH:6~9,正常排放没啥问题,也不会对自然环境以及动植物造成污染。
影响芬顿工艺的因素
pH
一般芬顿试剂更容易在酸性环境下发生化学反应,过高的pH值会产生大量的氢氧化铁沉淀物,导致催化能力大打折扣。pH稳定在3~5时,芬顿试剂的强氧化性能比较好,能快速降解多种有机物。
在强氧化过程中,有机物的反应速率与Fe2+和H2O2的初始浓度呈正相关变化,因此为发挥芬顿工艺的最大化功效,需要在工业废水氧化处理中合理控制废水的pH。
温度
温度变化对芬顿反应速度和反应效果有影响。温度升高,氧化物质分解速度会加快,氧化反应加剧,对去除废水内CODcr具有更好的效果。
但温度过高也导致反应过程缩短,造成氧化物质的提前消耗,而无法充分分解有机物质,因此在实际使用中需要根据实际情况选择最佳的温度条件,便于获得最好的处理效果。
有机物
芬顿工艺可以使工业废水中的有机物质发生分解,从而有效降低废水中的生物毒性浓度,提高废水的可生化性。
但不同的工业生产会产生不同类型的工业废水,其含有的有机物质及毒害物质成分复杂,所以,使用芬顿工艺处理不同的工业废水也会出现一定的效果差异。
比如,所处理的工业废水中含有较多的水溶性高分子或乙烯化合物,那么它在芬顿试剂的作用下,就很容易产生氢基自由基断链,从而影响芬顿处理的实际效果。
芬顿工艺处理工业废水
处理焦化废水
在工业生产中,焦化废水是最常见的废水之一。
在焦化废水中含有很多生物毒性物质,这些含有生物毒性的物质,自身的抑制性较高,如果直接将其排放到自然环境中会导致生态平衡遭受到破坏。
以往在处理焦化废水时会选择生化处理,但是生化处理的废水难以达到我国工业废水排放标准,同时也会消耗过多的经济资源。
如果选择活性炭处理工艺,虽然也可以保证焦化废水达到我国污水排放标准,但是活性炭工艺所消耗的经济资金过大,大规模的使用该工艺会导致整体成本较高,很多工业废水处理厂难以承受该经济消耗。
而利用芬顿工艺则可以有效地处理焦化废水中难以降解的有机物,不仅能够降低经济成本,同时也能够在焦化废水处理时达到良好的效果,满足排放标准。
处理垃圾渗滤液
在工业生产中产生垃圾渗滤液也是非常常见的一种工业废水,不能直接排放,也不能简单处理后排放。
在垃圾渗滤液中,其中最明显的就是所含有的氨氮浓度较高,这也促使整个工业废水中的微生物量严重失调,如果直接排放到河水中就会导致自然环境遭受到非常严重的破坏。
在处理垃圾渗滤液时,如果选用的是普通生化处理工艺,不仅仅在处理时相对麻烦,而且过多的步骤也会提高失误率,让垃圾滤液的处理效果不断下降,其所得到的效果也一般。
利用芬顿工艺则可以取得较好的效果。分段工艺在处理垃圾滤液时,可以有效地与垃圾滤液中的氨氮元素进行反应,保证其在处理之后可以让水质达到我国工业污水排放的二级标准。对于一些排放标准高的地区,可以在垃圾滤液经过芬顿工艺处理之后,利用生化工艺继续处理。当垃圾渗滤液达到可生化性时,利用生化处理对垃圾渗滤液进行第二次处理,让垃圾渗滤液能够达到我国工业废水的排放标准,同时也能够降低经济消耗,提高污水处理厂的经济效益。
处理酚类物质
与以上两种工业废水不同,酚类物质最重要的特点就是毒性较高,同时也是最难降解的一种工业废水。以往在处理酚类物质时,都是我国工业污水处理厂最头疼的问题。
利用芬顿工艺可以有效处理酚类物质。由于酚类废水中含有大量的甲酚、苯酚等不同种类的酚类物质,这些酚类物质其自身难以降解,有着非常强的稳定性。芬顿工艺可以有效地减少含酚物质中的生物毒性,同时能够提高含酚废水的可降解性。利用芬顿工艺,在室温保持在合理情况下,将酚类废水溶液的pH控制在3~6之间,可以利用氧化铁进行催化。
处理印染废水
染印废水,曾一度号称“最难处理”的工业废水,其最明显的特征就是废水中的色素含量较高,也就是说废水多呈现不同的颜色,不能直接排放。和其他种类的工业废水相比,染印废水中的含盐量是最大的,这一特征也导致染印废水的生化性不强。
在处理染印废水时能够发现,由于其自身的需氧量浓度过高,难以快速处理,而芬顿工艺则可将这些有机物逐渐分解成为容易生物降解的物质,促使染料的整体色度降低。
在处理染印废水时,不仅可以利用普通的芬顿工艺来进行污水处理,也可以由芬顿工艺衍生出的其他工艺手段,其主要原因是都含有较高氧化性。
比如在当前很多工业废水处理企业会使用到的微电解氧化工艺,这一工艺也能够快速对染印废水进行处理。在印染废水中存在降解难度最大的染料就是蒽醌染料,而利用微电解混凝—Fenton 试剂催化氧化工艺,则可以有效地将蒽醌染料废水中难以降解的有机物进行降解。
最后
随着现代工业化进程的不断发展,工业生产制造企业越来越多,工业产品生产效率越来越高,而随之产生的工业废水也越来越多,这便对工业废水处理带来更大压力。随着工业废水排放标准的逐步提高,要求废水处理必须使用更有效的技术手段,然而传统处理工艺技术复杂且处理效果不佳,而芬顿工艺凭借强大的氧化性能,配合相关工艺可达到快速反应、有效分解废水有机质作用,或许会成为工业废水处理的最佳选择。
芬顿处理工艺PID图和平面图CAD
AQ 微电解芬顿废水处理工艺流程说明
芬顿工艺的问题及缺点
知识点:芬顿工艺处理、污水处理
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对学习芬顿处理技术有很大帮助,学习啦,谢谢分享
    2022-09-20 07:06:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是移动床生物膜反应器
MBBR工艺即流动床生物膜处理技术。工艺采用特殊的生物载体,在曝气或搅拌的作用下,使附着在载体上的微生物大量地生长繁殖,同时有效地去除废水中的有机污染物。 技术的关键在于比重接近于水,在轻微搅拌或曝气状态下易于随水自由运动的生物填料,该生物填料具有比表面积大、适合微生物吸附生长的特点。在好氧条件下,通过曝气充氧,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时受到阻挡被分割成小气泡,与此同时,填料被充分地搅拌并与水流混合,增加了生物膜与氧气的接触时间,提高了氧的传递效率,促进了有机物的分解去除。在厌氧、缺氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,使生物膜和待处理的污染物充分接触,从而达到去除的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。
