土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 你都了解吗?空气能热泵不同温度的供水,居然有这么多种应用!
发布于:2022-09-19 17:08:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热泵技术已经有了30多年的发展历史,随着技术的不断突破和完善,空气能热泵技术也应用在了很多的领域中。近年来“煤改电”项目的持续推进,空气能热泵在采暖行业中得到快速发展,众所周知空气能热泵采用水循环作为热量传递的媒介,可以将水温加工到0℃-90℃之间,因此在不同的出水温度条件下,能够应用在不同的场景中。
空气能主要工作的场景以及温度
中央空调制冷,温度为15℃-20℃
普通中央空调侧重于制冷,而空气能热泵主要用于制热,然而空气能热泵的宽幅制水能力,使其具有良好的制冷和制热能力。在夏季工作的时候,空气能热泵的蒸发器面积、换风量、翅片的面积都远大于普通中央空调,此时通过四通换向阀的转换,室外主机的蒸发器变为了冷凝器,冷凝器的散热面积比普通中央空调更大,散热性能也更大,因此制冷的效果不输普通中央空调,并且水系统的空调出风方式更加柔和,温差更小,对室内湿度影响也小,同样达到室内制冷温度的条件下,舒适度上高于普通中央空调。
游泳池恒温热水,温度为26℃-28℃
生活条件的改善,越来越多的人更加注重舒适的家居生活,冬季也有游泳的需求,但需要恒温较好的游泳池水温,对于游泳池水温的恒温性在26℃-28℃之间并不难,但是会更多的考虑到节能性。比较传统的锅炉配合板换器加热游泳池的方式,可以起到很好的恒温效果,可是锅炉烧制低温水并不是强项,会带来频繁的启动以及较低的燃烧效率,而空气能热泵则不同,烧制低温水相比之下更加节能,运行费用最高可以省下一半多。
地暖制热和生活热水,温度为35℃-50℃
空气能热泵的最佳状态是提供45℃以下的热水,此时的工作状态下,空气能热泵的能效比高,节能性强,运行也更稳定,这也是大系统生活热水(学校、宿舍、宾馆、工厂等)采用空气能热泵的主要原因。
常说地暖的供水温度在50℃-60℃之间,这也是壁挂炉采暖最高效的时段,而地暖供水温度达到45℃时,供热的效率就已经很高了,而空气能热泵带地暖采用小流速大温差的方式,每个月的采暖费相比电暖气可节省50%以上的费用,相比燃气壁挂炉采暖也要节省30%以上的费用。如果室内采用散热性能更好的地暖铺设方式,空气能热泵供水温度可以降低至35℃,那么节能性还会更高。
农业大棚和畜牧业养殖,温度为50℃左右
农业大棚和畜牧业养殖在冬季需要50℃左右的温度,而传统的采暖设备需要使用燃煤热风炉,不仅能耗高,污染还比较大,而且还需要专人不间断地看守,温度也不能保持长时间的稳定,温度波动大容易带来严重损失,使用其他电采暖设备也有能耗高的问题,并且存在安全隐患。
而空气能热泵可以带地暖、暖气片和风机盘管,不仅升温比较均匀,升温速度也比较快,还能智能感知并控制棚内的温度,安全隐患也比较小,无需专人管理。当然,空气能热泵设备安装初期的投入会更大一点,但是制热的稳定性降低了温度波动造成损失的风险,使用的能耗也比较低,而且更清洁。
暖气片系统制热,温度为65℃-80℃
暖气片是空气能热泵制热的末端之一,暖气片中流动着高温水,从而释放出热量,提高室内温度。暖气片的材质比较多,有铁质暖气片、钢制暖气片、铜铝复合暖气片以及铜制暖气片,由于暖气片的传热方式属于对流和辐射,没有风机盘管热风直吹来得快,也没有地暖温度来得均匀。所以暖气片要达到室内温度,需要提供60℃以上的水温才能实现室内的热量需求,采用空气能热泵来带动暖气片,需要消耗更多的电能来换取热量,房屋面积越大,所需要暖气片的数量越多,能耗也会越高,此时,暖气片作为散热末端,普通的空气能热泵已经很难达到使用的节能性,需要采用高温复叠热泵来满足。
空气能热泵的应用涵盖了家用和商用生活热水、制热、制冷、恒温大棚、干燥、烘干、高温热泵、工业用特种热泵、恒温保存、互补能源、余热回收等领域,并以供热技术为基础,不断向外延伸,已经深入到家电行业、空调行业、太阳能行业以及电能供暖行业等各个领域。随着各行各业对“节能减排”和“清洁能源”的重视,空气能热泵的应用领域还在不断地增加,未来,空气能热泵将冷暖领域大展身手。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
手把手教程!75KW低温型空气源热泵设计全过程
一、原理与设计工况: 空气源热泵热水机组是利用逆卡诺循环的工作原理,通过热泵对制冷剂做功从而使其发生显著相变,实现不断地吸热与放热。众所周知,空气源热泵性能系数COP随环境温度降低而下降,在-25℃环境温度下无法工作。此次设计中,空气源热泵在低温工况下的制热性能可以在喷气增焓系统的作用下得以更好提升,从而使空气源热泵在低温环境下运行成为可能,扩展了传统空气源热泵的应用范围。
