土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大跨度预应力混凝土双T板的优点
大跨度预应力混凝土双T板的优点
发布于:2022-09-19 16:35:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大跨度预应力混凝土双T板产品主要应用于大跨度厂房、仓库、冷库、车库、餐厅、会议室等建筑屋面和楼层。具有以下优点:
1.结构先进:双T板采用梁板合一式结构,用预应力高强碳素钢丝和预应力钢绞线做梁的主筋。跨度大,节省梁、板、柱和各种屋架,降低工程造价,缩短工期,加快施工进度,方便设计,挠度小,荷载大,有效面积大的等。
2.美观:用双T板做屋面和楼面的厂房、仓库等建筑档次高,艺术效果好。
3.耐腐蚀,寿命长,自然防火,保温性能好,厂房等建筑搬迁时可以重复利用。
4.吊装方便,板面四周有吊钩,节省较大吊装费用。
5.可开天窗,结构找坡,自然防水。
6.抗震性能好。
主要产品如下:
【一】9~30米大跨度钢绞线预应力混凝土双T板屋面双坡板(2~3%结构找坡,适用于单跨屋面或三跨厂房的中跨,节省造价30%)。
【二】9~27米大跨度钢绞线预应力混凝土双T板屋面单坡板(平板):适用于两跨外排水结构或三跨厂房的外两跨(中跨用双坡板),方便外排水,可降低造价35~40%。
【三】9~30米化工专用大跨度钢绞线预应力双T板:采用耐酸水泥和高强度钢绞线制作,经特殊工艺处理,具有较强的防腐蚀能力,可使用50年以上,是化工、化肥行业建厂房、仓库的最佳选择)。
【四】9~30米纺织专用大跨度钢绞线预应力双T板:采用低碱水泥和低松弛高强度钢绞线制作,耐碱,是专为纺织行业设计制作的,双T板的两个肋间经特殊处理后,可作为纺织车间的专用通风道,每平方米可为使用者节省80~100元。
【五】9~24米大跨度钢绞线预应力双T板楼层板:有效荷载每平方米500~14000公斤,可根据工程实际需要设计相关承载力。产品重量轻、荷载大,跨度大,适用于多层大跨度厂房、学校、车库等)
【六】9~19米大跨度钢绞线预应力车库专用板:有效荷载1670公斤~7200公斤/平方米)。适用于多层重型设备大跨度厂房、地下车库、立体车库等)。产品具有跨度大、重量轻、造价低、承载力高、施工快,建成的车库宽大、美观、实用。以18米车库板与7.2米、8.4或9米柱距的现浇井字梁、叠合梁、空腹楼盖等结构形式的车库相比较:每5000平方米地下车库中使用18米车库专用板可多出33~50个车位(每个车位按5.2米X3米计算),青岛现行车位价格每个15万左右,5000平方米车库可比现浇多卖35X15万=525万。)施工方法:在两栋楼间使用车库专用板,上面绿化,下面停车。
【七】9~30米电镀、印染行业专用预应力钢绞线混凝土双T板,采用特殊工艺并加厚钢绞线保护层制作,具有防腐、耐酸、耐腐蚀、耐高温、耐高湿等特点,是电镀、印染行业工业厂房的最佳楼层和屋面材料。
【八】9~30米粮库专用大跨度钢绞线预应力双T板(采用低松弛优质预应力钢绞线和高标号混凝土制作,具有跨
度大、寿命长、保温密封性能好,可弥补其他材料不能满足粮库熏蒸杀虫的需要,是粮库屋面最佳建筑材料)。
【九】9~25米冷库专用大跨度钢绞线预应力混凝土双T板(冷库专用,可以满足屋面每平方米300公斤的保温、防水及肋下每平方米吊150公斤排管及氨液)。
【十】6~18米大跨度钢绞线SP预应力空心楼板(适用于单层、多层车间、会议室、学校、医院、冷库等建筑)。
以上产品具有跨度大、重量轻、承载力高、防火、防腐、自然防水、耐酸、耐碱、施工快、造价低、寿命长(可使用100年)等特点,适用于化工、纺织、食品等工业厂房及冷库、粮库、车库、学校、医院、会议室、体育馆、游泳馆、风雨操场、多层车间、大型超市等工业及民用建筑。节省梁、柱,节约空间,厂房搬迁可以重复利用。
18m大跨度预应力混凝土空心楼盖(板)结构施工图
06SG432-1预应力混凝土双T板(坡板宽度2.4m)
四块大跨度预应力空心板施工图
知识点:大跨度预应力混凝土双T板的优点
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
干硬性混凝土在SP预应力空心板中应用
用美国SPANCRETE械制造公司的挤压机生产的预应力空心板称之为SP预应力空心板或简称为SP板。该公司从1952年开始,经过不断的实践和改进,使这套生产线在世界上比较流行的多种空心板生产工艺中始终保持领先地位.在半个多世纪中,该SPANCRETE公司已向德国、日本、瑞士、墨西哥、埃及、土耳其等国出口了数十套这种设备,均收到良好的效果。自1993年美国福霖公司向中国市场引进SP产品及相关技术以来,已经对SP板的生产、设计和研究积累了一定的经验,产品广泛应用于商场、学校和厂房等工程‘”.,板采用混凝土强度等级为C40一C50的零塌落度细石混凝土,即所谓的干硬性混凝土。应用于SP板的这种混凝土还有一个最显著的特点就是高砂率,砂率通常达到65%左右.这种混凝土的含水量仅为水泥水化作用所需的水量,其优点是比一般塌落度较大的混凝土的收缩和徐变值小。本文对应用于SP板的干硬性混凝土配制、SP预应力空心板的生产工艺、混凝土产品质量的控制、SP预应力空心板的常见质量问题及预防措施做一较系统的分析。
