土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑地下防水工程与建筑地下结构要如何施工?
发布于:2022-09-19 15:11:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下空间处于长期浸水的环境中,所以对地下混凝土有抗渗要求。但是常规的抗渗混凝土还需要依靠卷材防水,卷材外包防水的地下工程结构完成后,受到各种因素影响,大多会出现渗漏现象。这时候通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。
  根据GB 50108-2008地下工程防水技术规范要求:地下室防水应以刚性结构自防水为主,柔性防水层为辅。该要求表明,强化混凝土结构自防水才是解决地下防水走出困境的根本出路,是地下工程的防水之本。
  另外,住建部公布的《住宅项目规范》条文要求住宅建筑设计工作年限应符合:屋面与卫生间防水不低于20年;地下室防水不低于结构设计工作年限。柔性防水材料老化速度快,通常只有5~20年的使用寿命,远远无法满足建筑结构工作年限。
  只有通过提高建筑结构自防水能力,才可以达到防水与建筑结构同寿命的需求。
  自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供科学、完美的防水解决方案,从根源解决建筑防水问题,为建筑混凝土结构防水保驾护航,有效提升混凝土的防水性能。
  而水泥基渗透结晶防水剂作为一种外掺型的防水添加剂,不用改变混凝土配比,在施工时直接掺入即可。并且掺加朗凯奇水泥基渗透结晶防水剂的混凝土具有良好的抗水压能力,其遇水结晶的特有属性,使其在有水压的状态下,仍然可以持续生成结晶,不受水压的影响,起到很好的抗渗效果,大大提高混凝土的耐久性,真正打造百年建筑!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
国内第一座高层采用“木-混凝土组合结构”的建筑,建设完成!
源自丨中建五局华东建设有限公司 国内第一座 高层采用“木-混凝土组合结构”的建筑 在中建五局华东公司江苏省康复医院项目 建设完成! 木结构 是中国传统建筑文化重要的代表符号, 我国在木结构的研究和运用上有着悠久历史, 木材的低碳、可降解性和可再生性等特性, 也让它成为一种公认的绿色建材。
