土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水泡沫有哪些解决方法?
污水泡沫有哪些解决方法?
发布于:2022-09-19 15:05:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一 泡沫的3种形式
1启动泡沫
活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经微生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
2反硝化泡沫
如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。
3生物泡沫
由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。
生物泡沫对污水厂的正常运行是非常不利的,在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,在水面上漂浮、积聚大量泡沫,造成出水有机物浓度和悬浮固体升高,产生恶臭或不良有害气体,降低机械曝气方式的氧转移效率,可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫。
二 解决方法
1喷洒水
这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面上的气泡,来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以不能从根本上消除泡沫现象。
2投加消泡剂
为去除污水泡沫而研发的化学药剂,主要成分为具有较强抑泡能力的聚醚和疏水性强、破泡迅速的二甲基硅油,它同时兼具有抑泡和消泡的功能。
3降低污泥龄
一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。
    yj蓝天 沙发
    资料总结的比较好,对污水处理泡沫产生的原因、现状和应对措施进行了论述,具有很好的借鉴性,谢谢楼主分享
    2022-09-20 07:43:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
初沉池能去除多少可溶性的有机碳源。
可生物降解的物质主要包括快速可生物降解有机物(溶解态)和慢速可生物降解的有机物(胶体和悬浮物),在外加大量混凝剂和絮凝剂的情况下,溶解态的可生物降解有机物会被沉淀池大量带走吗?
