土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杨桐、柃木扦插育苗技术
杨桐、柃木扦插育苗技术
发布于:2022-09-19 14:30:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
杨桐、柃木被日本人尊称为“神木”,是山茶科植物,常绿灌木与小乔木,是日本人的传统供神祭祖的吉祥物,市场需求量大且稳定。目前,日本每年需求杨桐、柃木插叶5亿~6亿束,中国出口约1.5亿束,出口金额约60亿日元。由于利益驱使,大量野生杨桐、柃木被开发,数量下降,质量变差。另外野生资源变异大,利用率低,病虫害难以控制,采收成本提高,而且仅靠野生资源远远不够满足市场的需要。为了使野生资源免遭进一步的破坏,并确保杨桐、柃木产业的可持续发展,需要建立人工栽培基地。
  浙江农林大学和杭州天禾园艺有限公司自1993年就开始杨桐、柃木的播种育苗和扦插育苗研究。在研究过程中,发现播种育苗的苗木高矮、粗细不均、差别较大,生长相对缓慢,而且1周期只能繁殖1次,远不能满足资源快速扩繁的需要。而扦插育苗具有成活率高、生长快,能保持母本优良性状、离散度小、繁殖系数大,且扦插时间长等优点。通过长期的实践,总结出一整套,构建了快繁技术平台。
  一、插床准备
  选择地势平坦、排灌良好、交通方便、地下水位1.5米以下、pH值6~7.5的沙质壤土作为扦插圃地。扦插前7~1天,进行整地和作床。整地做到深耕细整,地平土碎,清除石块、草根。作成宽为1~1.2米,高15~25厘米的床,苗床中间略高,利于排水,苗床长边以东西向为宜。作床后采用黄心土铺盖苗床,厚度为5~8厘米,并用硫酸亚铁1%溶液喷雾消毒,最后在苗床上覆盖地膜,地膜紧贴地面,并用泥土均匀地压实,一方面可以达到充分杀灭病虫害的效果,另一方面可减少杂草萌发。插床准备后,于插床上方距床面40~60厘米处搭透光性能好的塑料拱棚,上方距床面2m处搭遮阳棚,遮光率为40%~60%。
  二、插条选择
  杨桐扦插可选择1年生枝条或当年生半木质化嫩枝作插穗,柃木扦插应选择当年生嫩枝作插穗。穗条应从幼年或壮年优良母树上采集。穗条要求生长健壮,发育充实,品质良好,无病虫害,无机械伤口。
  采条在阴天或早晨进行,穗条采回后及时剪穗扦插。当天用不完,应把枝条放在阴凉处,注意向枝条上洒水,以保湿防蔫。
  三、插穗
  将穗条剪成长6~8厘米或8~10厘米的插穗,每根插穗应有2~3个芽,下端平口或马蹄形,一般在节下2毫米处截剪;上端在顶部腋芽以上5毫米处斜剪,保留最顶端1~2片叶子。并按照枝条不同部位和粗度进行分级捆扎、分级扦插,以保证苗木产品规格一致。短截后的插穗应进行消毒和催根处理。消毒采用0.2%浓度多菌灵溶液浸泡20分钟;催根处理用100×10-6的ABT生根粉溶液浸泡杨桐插穗基部24小时,用50×10-6的ABT生根粉溶液浸泡柃木插穗基部24小时。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
竹柳扦插育苗技术
知识点:花叶柳的繁殖方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
六出花(秘鲁百合)采后处理
 1、切花主要特性:这是一种多年生球根花卉,原产于南非。六出花对乙烯非常敏感。乙烯引起花朵畸形,花色变暗,花瓣脱落。硫代硫酸银(STS)处理可有效延长瓶插寿命,减轻叶片黄化。对氟敏感,不要接触含氟高的水。皮肤接触六出花可能引起皮炎,注意手的保护。  2、采切发育阶段:在花朵开始显色时采切最好。本地销售的切花在花茎上头三朵花开放时采切。  3、瓶插寿命:在水中的瓶插寿命为1周,在保鲜液中的瓶插寿命可达2周左右。叶片衰老较花朵为早,易于黄化。
