土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢衬接触灌浆要点
钢衬接触灌浆要点
发布于:2022-09-19 14:24:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:钢衬接触灌浆
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)钢衬接触灌浆的位置宜在现场锤击检查确定,每二个独立的脱空区至少布置2孔,孔径不小于12mm,按最高处最低处布孔。
(2)在钢衬上钻孔宜采用磁座电钻,每孔应量测钢衬与混凝土之间的缝隙尺寸。
(3)灌浆前应用风检查缝隙串通情况,吹除空隙内的污物和积水,风压须不小于灌浆压力。(4)钢衬接触灌浆宜采用循环式灌浆法,浆液水灰比为1∶1,1∶0.8,1∶0.6,1∶0.5(重量比)等四个等级,在设计规定压力下灌浆停止吸浆,继续5mln即可结束:应注意接触灌浆结束时应先关闭闸阀再停机,孔口无返浆后,才可拆除闸阀。
推荐资料:
水利水电工程钢衬接触灌浆施工方案
https://ziliao.co188.com/p63204280.html
农业水利工程农田引水灌溉工程规划典型设计图
https://ziliao.co188.com/d45502679.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
固结灌浆要点
知识点:固结灌浆 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)固结灌浆应在回填灌浆7d后按环间分序、环内加密的原则进行。所有钻孔统一编号,注明施工次序。固结灌浆孔位偏不大于200mm,开孔角度误差不大于5°,孔径不宜小于38mm。 (2)对孔壁和裂缝冲洗,待冲洗回水澄清结束,社缝冲洗可采用压力水或风水联合冲洗,压力控制在灌浆压力80%以内,延续10min基本满足冲洗要求。 (3)灌浆前应选择有代表性的钻孔作压水试验,试验孔数占灌浆孔总数的5%左右,压力试验压力采用固结灌浆压力80%,压力试验吸水量稳定标准与帷幕灌浆压力相同。
