土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵房稳定分析有关数据
泵房稳定分析有关数据
发布于:2022-09-19 14:11:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点:泵房稳定分析数据
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
A.0.1 泵房基础底面与地基之间的摩擦系数f值可按表A.0.1采用:
       表A.0.1    摩擦系数f值
地 基 类 别
f 值
粘土
软  弱
0.20~0.25
中等坚硬
0.25~0.35
坚  硬
0.35~0.45
壤土、粉质壤土
0.25~0.40
砂壤土、粉砂土
0.35~0.40
细砂、极细砂
0.40~0.45
中砂、粗砂
0.45~0.50
砾石、卵石
0.50~0.55
碎石土
0.40~0.50
软质岩石
0.40~0.60
硬质岩石
0.60~0.70
A.0.2 泵房基础底面与地基之间的摩擦角Φ0值和粘结力C0值可按表A.0.2采用:
        表A.0.2     摩擦角Φ0值和粘结力C0值
地基类别
抗剪强度指标
采用值
粘性土
Φ0(°)
0.9Φ
C0(kPa)
0.2C~0.3C
砂性土
Φ0(°)
0.85Φ~0.9Φ
C0(kPa)
0
注:(1)表中Φ为室内饱和固结快剪试验摩擦角值(°);C为室内饱和固结快剪试验粘结力值(kPa)。
  (2)按本表采用Φ0值和C0值时,对于粘性土地基,应控制折算的综合摩擦系数f0=(tgΦ0∑G C0A)/∑G≤0.45;对于砂性土地基,应控制摩擦角的正切值tgΦ0≤0.50。
A.0.3 泵房基础底面压应力不均匀系数的允许值可按表A.0.3采用:
         表A.0.3       不均匀系数的允许值
地基土质
荷载组合
基本组合
特殊组合
松软
1.5
2.0
中等坚实
2.0
2.5
坚实
2.5
3.0
注:(1)以于重要的大型泵站,不均匀系数允许值可按表列值适当减小。
  (2)对于地基条件较好,泵房结构简单的中型泵站,不均匀系数的允许值可按表列值适当增大,但增大值不应超过0.5。
  (3)对于地震情况,不均匀系数的允许值可按表中特殊组合栏所列值适当增大。
推荐资料:
某水利工程圆形取水泵房结构布置图
https://ziliao.co188.com/d138130.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵房水力监测系统
知识点:水力监测系统 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 12.2.1 泵站应设置水力监测系统,并应根据泵站的性质和特点确定水位、压力、流量等监测项目。 12.2.2 泵站进、出水池应设置水位标尺。根据泵站管理的要求可加装水位传感器或水位报警装置。水源污物较多的泵站还应对拦污栅前后的水位落差进行监测。 12.2.3 水泵进、进口及虹吸式出水流道驼峰顶部,应设真空或压力监测设备,真空表宜选择1.5级的。对于真空或压力值不大于3×104Pa的泵站宜采用水柱测压管测量。根据泵站的需要还可同时安装相应的压力传感器。
