土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 泵房出水管道布置要点
泵房出水管道布置要点
发布于:2022-09-19 13:40:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
知识点: 出水管道
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
7.4.1 泵房外出水管道的布置,应根据泵站总体布置要求,结合地形、地质条件确定。管线应短而直,水力损失小,管道施工及运行管理应方便。管型、管材及管道根数等应经技术经济比较确定。
  出水管道应避开地质不良地段,不能避开时,应采取安全可靠的工程措施。铺设在填方上的管道,填方应压实处理,做好排水设施。管道跨越山洪沟道时,应设置排洪建筑物。
7.4.2 出水管道的转弯角宜小于60°,转弯半径宜大于2倍管径。
  管道在平面和立面上均需转弯且其位置相近时,宜合并成一个空间转弯角。管顶线宜布置在最低压力坡度线下。
  当出水管道线路较长时,应在管线最高处设置排(补)气阀,其数量和直径应经计算确定。
7.4.3 出水管道的出口上缘应淹没在出水池最低运行水位以下0.1~0.2m。出水管道出口外应设置断流设施。
7.4.4 明管设计应满足下列要求:
7.4.4.1 明管转弯处必须设置镇墩。在明管直线段上设置的镇墩,其间距不宜超过100m。两镇墩之间的管道应设伸缩节,伸缩节应布置在上端。
7.4.4.2 管道支墩的型式和间距应经技术分析和经济比较确定。除伸缩节附近处,其他各支墩宜采用等间距布置。预应力钢筋混凝土管道应采用连续管座或每节设2个支墩。
7.4.4.3 管间净距不应小于0.8m,钢管底部应高出管道槽地面0.6m,预应力钢筋混凝土管承插口底部应高出管槽地面0.3m。
7.4.4.4 管槽应有排水设施。坡面宜护砌。当管槽纵向坡度较陡时,应设人行阶梯便道,其宽度不宜小于1.0m。
7.4.4.5 当管径大于或等于1.0m、且管道较长时,应设检查孔。每条管道设置的检查孔不宜少于2个。
7.4.4.6 在严寒地区冬季运行时,可根据需要对管道采取防冻保温措施。
7.4.5 埋管设计应满足下列要求:
7.4.5.1 埋管管顶最小埋深应在最大冻土深度以下。
7.4.5.2 埋管宜采用连续垫座。圬工垫座的包角可取90°~135°。
7.4.5.3 管间净距不应小于0.8m。
7.4.5.4 埋入地下的钢管应做防锈处理;当地下水对钢管有侵蚀作用时,应采取防侵蚀措施。
7.4.5.5 埋管上回填土顶面应做横向及纵向排水沟。
7.4.5.6 埋管应设检查孔,每条管道不宜少于2个。
7.4.6 钢管管身应采用镇静钢,钢材性能必须符合国家现行有关规定。焊条性能应与母材相适应。焊接成型的钢管应进行焊缝探伤检查和水压试验。
7.4.7 钢筋混凝土管道设计应满足下列要求:
7.4.7.1 混凝土强度等级:预应力钢筋混凝土不得低于C40;预制钢筋混凝土不得低于C25,现浇钢筋混凝土不得低于C20。
7.4.7.2 现浇钢筋混凝土管道伸缩缝的间距应按纵向应力计算确定,且不宜大于20m。在软硬两种地基交界处应设置伸缩缝或沉降缝。
7.4.7.3 预制钢筋混凝土管道及预应力钢筋混凝土管道在直线段每隔50~100m宜设一个安装活接头。管道转弯和分岔处宜采用钢管件连接,并设置镇墩。
7.4.8 管道上作用的荷载应包括:自重、水重、水压力、土压力、地下水压力、地面活荷载、温度作用、镇墩和支墩不均匀沉降引起的力、施工荷载、地震作用等。
  管道结构分析的荷载组合可按表7.4.8采用。
  表7.4.8     荷载组合表
管道铺设形式
荷载
  组合
计算
  情况
荷        载
管
  自重
满管水重
正常水压力
最高水压力
最低水压力
试验水压力
土
  压力
地下
  水压力
地面活荷载
温度作用
镇墩、支墩不均匀沉降力
施工荷载
地震作用
明管
基本组合
设计运用情况
特殊组合
校核运用情况Ⅰ
校核运用情况Ⅱ
水压
  试验情况
施工
  情况
地震
  情况
埋管
基本组合
设计
  运用情况
管道
  放空情况
特殊组合
校核运用情况Ⅰ
校核运用情况Ⅱ
水压
  试验情况
施工
  情况
地震
  情况
注:正常水压力系指设计运用情况或地震情况下作用于管道内壁的内水压力;最高、最低水压力系指因事故停泵等暂态过程中(校核运用情况)出现在管道内壁的最大、最小内水压力。
7.4.9 出水管道应进行水力损失计算及水力暂态分析(水锤计算)。
7.4.10 明设钢管抗外压稳定的最小安全系数:光面管可取2.0,有加劲环的钢管可取1.8。
7.4.11
 明设光面钢管管壁最小厚度,不宜小于(7.4.11)式计算值:
    δ=D/130       (7.4.11)
式中
  设计采用的管壁厚度应考虑锈蚀、磨损等因素的影响,按其计算值增加1~2mm。受泥沙磨损较严重的钢管,对其管壁厚度的确定应作专门论证。
7.4.12 钢管管壁、加劲环及支承环的应力分析,可按国家现行标准《水电站压力钢管设计规范》规定的方法执行。
7.4.13
 岔管布置宜采用丫型、卜型或三分岔型。对于管径大、水头高的岔管也可采用其它型式。钢岔管的结构设计和计算可按国家现行标准《水电站压力钢管设计规范》的有关规定执行。
7.4.14 镇墩和支墩的地基处理与否应根据地质条件确定。在季节性冻土地区,其埋置深度应大于最大冻土深度,镇墩和支墩四周回填土料宜采用砂砾料。
7.4.15 镇墩应按本规范附录C的规定进行抗滑、抗倾稳定及地基强度验算。镇墩抗滑稳定安全系数的允许值:基本荷载组合下为1.30,特殊荷载组合下为1.10;抗倾稳定安全系数的允许值:基本荷载组合下为1.50,特殊荷载组合下为1.20。
推荐资料:
市政道路污水泵站出水管道改迁工程施工图
https://ziliao.co188.com/d63099369.html
GB50265-2010泵站设计规范
https://ziliao.co188.com/p61485712.html
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泵站进出水流道布置要求
知识点:进出水流道 来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除 7.3.1 泵站进、出水流道型式应根据泵型、泵房布置、泵站扬程、出水池水位变化幅度和断流方式等因素,经技术经济比较确定。重要的大型泵站应进行装置模型试验验证。 7.3.2 泵站进水流道布置应满足下列要求: 7.3.2.1 流道型线平顺,各断面面积沿程变化应均匀合理。 7.3.2.2 出口断面处的流速和压力分布应比较均匀。 7.3.2.3
