土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 机制砂标准是什么?
机制砂标准是什么?
发布于:2022-09-19 13:39:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、机制砂定义
根据国标规定,凡经除土处理的机制砂、混合砂都统称为人工砂。具体机制砂的定义是由机械破碎、筛分制砀,粒径小于4.75mm的岩石颗粒,但不包括软质岩,风化岩石的颗粒。
2、机制砂的规格
人工砂目前基本为中粗砂,细度模数在2.6—3.6之间,颗粒级配稳定、可调,含有一定量的石粉,除150m的筛余有所增加外,其余筛余均多呈三角体或方矩体,表面粗糙,棱角尖锐。但由于全国各地机制砂的生产矿源的不同、生产加工机制砂的设备和工艺不同,生产出机制砂粒型和级配可能会有很大的区别,比如,有些机制砂片状颗粒较多,有些机制砂的颗粒级配为两头大中间小,但只要能满足国标中对人工砂的全部技术指标,就可以在混凝土和砂浆中使用。达不到国标人工砂技术要求的,不能造就使用,因为机制砂的粒型和级配都是可以调整和改进的,在这一点上,人工砂和天然砂有着本质的区别。混合砂随机制砂的掺入比例而降低其上述特点。
机制砂的规格按细度模数(Mx)分为粗、中、细、特细四种:
粗砂的细度模数为:3.7-3.1,平均粒径为0.5mm以上;
中砂的细度模数为:3.0-2.3,平均粒径为0.5mm—0.35mm,
细沙的细度模数为:2.2-1.6,平均粒径为0.35mm—0.25mm;
特细沙的细度模数为:1.5-0.7,平均粒径为0.25mm以下;
细度模数越大,表示砂越粗;细度模数越小,表示砂越细。
3、机制砂的等级和用途
(1)等级:机制砂的等级按其技能需求分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。
(2)用途:
Ⅰ类砂适用于强度等级大于C60的混凝土;
Ⅱ类砂适用于强度等级C30—C60及抗冻、抗渗或其它要求的混凝土;
Ⅲ类砂适用于强度等级小于C30的混凝土与构筑砂浆;
4、机制砂的要求
机制砂的粒径在4.75-0.15mm之间,对小于0.075mm的石粉有一定的比例限制。其粒级分为:4.75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15。粒级更好要连续,且每一粒级要有一定的比例,粒型尽好呈立方体,对针片状的含量也有一定的限制要求。
5、机制砂的颗粒级配
砂的颗粒级配是指砂子大小颗粒的搭配比例。如果是同样粗细的砂,其之间的空隙更大;两种粒径的砂搭配起来,其之间的空隙就有所减少;三种粒径的砂搭配,空隙更小。由此可见,砂子的空隙率取决于砂料各级粒径的搭配程度。级配好的砂子,不仅可以节省水泥,还可以提高混凝土和砂浆的密实度和强度。
6、机制砂的原料
机制砂的制砂原料通常用花岗岩、玄武岩、河卵石、鹅卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、闪长岩、砂岩、石灰岩等品种。其制成的机制砂按岩石种类区分,有强度和用途的差异。
7、机制砂的粒型要求
矿山配置对破碎物料的颗粒要求是细,一般通常而言,针片状的物料进入磨机反而更容易被磨碎。而建筑碎石的要求正好相反,对针片状有严格的比例限制。其原因主要是由于立方体颗粒带棱角,其棱角能够起到颗粒与颗粒之间相互锁紧的作用。同时立方体颗粒比针片状颗粒和圆形颗粒附着力更强,且占有更大的表面积。
8、机制砂的特点
用人工砂配置出混凝土的特点是:坍落度减小,混凝土28d标准强度提高;如保持坍落度不变,则需水量增加;但在不增加水泥的前提下水灰比变大后,一般情况下,混凝土实测强度并不降低。按天然砂的规律进行混凝土配比设计,人工砂的需水量大,和易性稍差,易产生泌水,特别在水泥用量少的低强度等级混凝土中表现明显;而如果根据人工砂的特点进行混凝土配比设计,通过合理利用人工砂中的石粉、调整人工砂的砂率,是完全可以配制出和易性很好的混凝土。普通混凝土配比设计规程的配比设计方法完全适用于人工砂。最适合配制混凝土的人工砂细度模数为2.6-3.0,级配为2区。
9、机制砂的检验标准
国家有规范的细集料检验标准,主要检验项目有:表观相对密度、坚固性、含泥量、砂当量、亚甲蓝值、棱角性等。
JT∕T 819-2011 公路工程水泥混凝土用机制砂
C50机制砂混凝土百米高程泵送施工工法
知识点:机制砂的标准
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土的工程量,如何计算?
混凝土垫层工程量计算规则及公式 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积 2、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度
