知识点: 进水池
来源:泵站设计规范,如有侵权,请联系删除
7.2.1 泵站前池布置应满足水流顺畅、流速均匀、池内不得产生涡流的要求,宜采用正向进水方式。正向进水的前池,扩散角不应大于40度,底坡不宜陡于1:4。
7.2.2 侧向进水的前池,宜设分水导流设施,并应通过水工模型试验验证。
7.2.3 多泥沙河流上的泵站前池应设隔墩分为多条进水道,每条进水道通向单独的进水池。在进水道首部应设进水闸及拦污设施,也可设水力排沙设施。
7.2.4 梯级泵站前池顶高可根据上、下级泵站流量匹配的要求,在最高运行水位以上预留调节高度确定。
7.2.5 泵站进池的布置型式应根据地基、流态、含沙量、泵型及机组台数等因素,经技术经济比较确定,可选用开敞式、半隔墩式、全隔墩式矩形池或圆形池。多泥沙河流上宜选用圆形池,每池供一台或两台水泵抽水。
7.2.6 进水池设计应使池内流态良好,满足水泵进水要求,且便于清淤和管理维护。其尺寸的确定应符合本规范9.2.3的规定。
7.2.7 进水池的水下容积可按共用该进水池的水泵30~50倍设计流量确定。
推荐资料:
某水利工程输水管道进水池结构布置图
https://ziliao.co188.com/d80149.html
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
