好久前和大家分享过CAD快捷键的使用,不知道大家记住了多少了呢?
今天和大家分享一下天正CAD快捷键,相比CAD的快捷键,天正CAD快捷键更容易记,因为默认的快捷键大多以中文首写拼音缩写而成。下面一起来看看吧。
墙体
01墙体菜单
边线对齐?BXDQ?墙基线不变,?墙线偏移到过给定点
单线变墙?DXBQ?将已绘制好的单线或者轴网转换为双线表示的墙对象
倒 墙 角?D Q J?将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙或将墙角交接好
等分加墙?DFJQ?将一段墙按轴线间距等分,?垂直方向加墙延伸到给定边界
改墙厚?G Q H?批量改墙厚:?墙基线不变,墙线一律改为居中
改外墙高?GWQG?修改已定义的外墙高度与底标高,?自动将内墙忽略
改外墙厚?GWQH?注意修改外墙墙厚前,?应先进行外墙识别,否则命令不会执行
绘制墙体?HZQT?连续绘制双线直墙、弧墙,包括幕墙、弧墙、矮墙、虚墙等墙类型
墙保温层?JBWC?在墙线一侧添加保温层或撤销保温层
加亮外墙?JLWQ?亮显已经识别过的外墙
矩形立面?JXLM?在立面显示状态,?将非矩形的立面部分删除,?墙面恢复矩形
净距偏移?JJPY?按墙体净距离偏移平行生成新墙体
平行生线?PXSX?在墙任意一侧,?按指定偏移距离生成平行的线或弧
墙面UCS?QMUCS?临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS,?在指定视口转为立面显示
墙端封口?QDFK?打开和闭合墙端出头的封口线
墙体造型?QTZX?构造平面形状局部凸出的墙体,附加在墙上形成一体
识别内外?SBNW?自动识别内外墙,?适用于一般情况
修 墙 角?X Q J?清理互相交叠的两道墙或者更新融合同材质的墙与墙体造型
异型立面?YXLM?在立面显示状态,?将墙按给定的轮廓线切割生成非矩形的立面
指定内墙?ZDNQ?人工识别内墙,?用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
指定外墙?ZDWQ?人工识别外墙,?用于内天井、局部平面等无法自动识别的情况
轴网
02轴网菜单
重排轴号?CPZH?改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序
倒排轴号?DPZH?倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制
单轴变号?DZBH?只改变图中单根轴线的编号
绘制轴网?HZZW?包括旧版本的直线轴网和弧线轴网
逐点轴标 LDZB?选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸
墙生轴网?QSZW?在已有墙中按墙基线生成定位轴线
删除轴号?SQZH?在已有轴网上删除轴号,?其余轴号自动重排
添补轴号?TBZH?在已有轴号基础上,关联增加新轴号
添加径轴?TJJZ?在已有圆弧轴网上添加新的径向轴线,并插入轴号
添加轴线?TJZX?在已有轴网基础上增加轴线,并插入轴号
逐点轴标?ZDZB?逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号
轴线裁剪?ZXCJ?用矩形或多边形裁剪轴网的一部分
轴改线型?ZGXX?切换轴线的线型
门窗
03门窗菜单
编号复位?BHFW?把用户移动过的门窗编号恢复到默认位置
带 形 窗?D X C?在一段或连续墙段上插入等高窗
窗棂展开?CLZK?把窗立面展开到WCS,以便进行窗棂划分
窗棂映射?CLYS?把WCS上的窗棂划分映射回立面窗
门 窗 套?JMCT?在门窗四周添加或删除门窗套
加装饰套?JZST?给门窗添加三维装饰门窗套线
门 口 线?JMKX?给门添加或删除属于门对象的门口线
门 窗?M C?在墙上插入由可定制形状的门窗(弧窗、门连窗、子母门、凸窗、门洞等)
门 窗 表?MCB?统计本图中使用的门窗参数,?检查后生成门窗表
门窗编号?MCBH?选择门窗,可自动生成或修改已有门窗的编号
门窗检查?MCJC?显示电子表格检查当前图中已插入的门窗数据
门窗原型?MCYX?选择已有门窗作为新门窗改绘的原型,并构造门窗制作的环境
门窗入库?MCRK?把用户定义的门窗块加入二维门窗库
门窗总表?MCZB?统计本工程中多个平面图使用的门窗参数,?检查后生成门窗总表
内外翻转?NWFZ?批量内外翻转已画在图中的门窗
异 形 洞?YXD?在立面显示状态,?按给定的闭合pline轮廓线生成任意深度的洞口
转 角 窗?Z J C?在图中沿墙插入转角窗或者转角凸窗
组合门窗?ZHC?选取多个门窗生成统一编号的组合门窗
左右翻转?ZYFZ?批量左右翻转已画在图中的门窗
房间屋顶
04房间屋顶
标准坡顶?BZPD 可建立多种三维屋顶,在双坡与单坡屋顶中同时可以生成山墙,与下部墙体连接
布置隔板?BZGB 选择已经插入的洁具,布置小便池隔板
布置隔断?BZGD 选择已经插入的洁具,布置卫生间隔断
布置洁具?BZJJ 在厨房或厕所中布置厨具或卫生洁具
查询面积?CXMJ 查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上
加老虎窗?JLHC 在三维屋顶生成多种老虎窗形式
加雨水管?JYSG?在屋顶平面图中绘制雨水管
加踢脚线?JTJX 对房间添加或删除三维踢脚线
面积累加?MJLJ 对选取的一组数值型文字进行求和
奇数分格?JSFG 用于绘制按奇数分格的地面或吊顶平面
偶数分格?OSFG 用于绘制按偶数分格的地面或吊顶平面
任意坡顶?RYPD 由封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分别修改各坡度
搜索房间?SSFJ 创建或更新已有的房间与建筑面积对象,然后对象编辑标注房间
搜屋顶线?SWDX 自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线
套内面积?TNMJ 计算住宅单元的套内建筑面积
攒尖屋顶?ZJWD 生成对称的正多边锥形攒尖屋顶,考虑出挑与起脊,可加宝顶或尖锥
楼梯其他
05楼梯其他
电 梯?D T 在电梯间井道内插入电梯门,绘制多种电梯简图
多跑楼梯?DPLT 输入关键点建立多跑(直线或转折)楼梯
连接扶手?LJFS 把两个梯段的扶手连接成连续的扶手
坡 道?P D 通过参数构造室外直坡道
任意梯段?RYTD 以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步参数绘制楼梯
散 水?SWSS 搜索外墙线,绘制散水对象,创建室内外高差平台和勒脚
双跑楼梯?SPLT 在对话框中输入梯间参数,?直接绘制两跑楼梯
虽然快捷键也挺多的,但是还是比较好记的,希望对大家有用。
免费1人已点赞
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
嘉兴CAD软件零基础-CAD软件如何学习?对电脑要有一定基础知识。cad软件是架构在电脑硬件和操作系统上的,电脑基础知识好,cad软件会更稳定,玩的更好。 对cad软件和与他相关的软件要有一定的了解。cad文件不但自身有专门的文件格式,文件做好后会导入其他软件里面使用,比如office,Max等,而文本的转换,可能比cad文件本身更复杂。
