CAD基础平面设计绘图技巧,CAD绘图遇到的难题,几分钟后你不再愁!那今天来给大家分享一下快捷键和CAD各种绘图技巧,方便解决以后遇到的难题,适合新手朋友入门学习。
一、CAD常用快捷键命令
二、CAD基础操作技巧
1.【CTrl N无效时之解决办法】
众所周知CTRL N是新建命令,但有时候CTRL N则出现选择面板,这时只需要op选项里调下设置。操作:op(选项)——系统——右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)选择A则新建命令有效,反则无效。
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题:比如CTRL C(复制),CTRL V(粘贴)CRRL A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效,这时你只需要到OP选项里调一下,操作:OP选项——用户系统配置——WINDOWS标准加速键(打上勾)。标准加速键打上勾之后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵。
3.【填充无效时之解决办法】
有时候填充时会填充不出来,除了系统变量考虑外,还需要去op选项里检查一下,OP——显示——应用实体填充(打上勾)。
4.【加选无效时解决办法】
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体,这时可以这样解决;进入op(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效。
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改或一些参数被人调整了怎么办?这时不需要重装,也不需要一个一个的改,可这样操作;OP选项——配置——重置,即可恢复,但恢复以后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等。
6【CAD技巧】
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个是“空格”但现在就让我们有右键替代他们吧,op选项——用户系统配置——绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键,打击进去——把所有的重复上一个命令打上勾试下,右键是不是确定有功效了,希望大家能养成右键确定这个习惯,其次,空格键次之。
7.【圆形里的圆不圆怎么办】
经常做图的人都会有这样的体会,所有的圆都不圆了,当然,学过素描的人都知道圆是有很多折线组成的,一个命令搞定它,命令;RE
8.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
也就是说【如何保存打印列表】
op选项——打印——添加打印列表,但在这之前,你得自己建立一个属于自己的列表。
9.【如果在标题栏显示的路径不全怎么办】
op选项——打开和保存——在标题栏中显示完整路径(勾选)即可。
三、基础练习的画法讲解。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
