浴室是一个功能性很强的房间,因此在家庭装修设计时不能含糊不清,否则以后再使用时会出现不良现象,尤其是在一些需要注意的地方。许多新手业主在装修浴室时可能没有明确的线索。那么,浴室装修时有哪些技巧呢?
一、充分利用立体空间
为了满足家庭生活的需要,我们可以充分利用三维空间来设计卫生间,比如在卫生间上方设置储物架;壁挂式储物柜设计在盥洗台上方,或者浴室镜可以用来扩大小空间的视觉效果。
二、通风布局
浴室对我们来说是一个方便的地方。在浴室洗澡会导致湿气和细菌。因此,通风布局尤为重要。当然,布局合理的卫生间应分为干燥区和非干燥区。
三、地漏的位置
地漏位置的选择非常重要,选择可以避免水问题,所以在家庭装修设计选择地漏位置时,最好选择地砖的一侧,具体细节可以看到以下内容:
(1)地漏水封高度应达到50mm,为防止排水管内的气体进入室内。
(2)地漏应低于地面10mm排水流量不宜过小,否则容易造成堵塞。
(3)如果地漏周围很粗糙,那么容易挂头发、污泥,造成堵塞,还特别容易滋生细菌。
(4)地漏格栅的孔径应控制在6~8mm之间,这样才可以有效地防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏造成堵塞。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
