土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑内部装修考点汇总
建筑内部装修考点汇总
发布于:2022-09-19 11:20:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
装修材料燃烧性能等级划分(常见的材料应记忆)
材料
性质
级别
材料举例
各部位材料
A
花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等。
顶棚材料
B1
纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔复合材料、铝箔玻璃钢复合材料、复合铝箔玻璃棉板等。
墙面材料
B1
纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、难燃PVC塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色难燃人造板、难燃玻璃钢、复合铝箔玻璃棉板等。
B2
各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革、实木饰面装饰板、胶合竹夹板等。
地面材料
B1
硬PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、难燃羊毛地毯等。
B2
半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板。
装饰织物
B1
经阻燃处理的各类难燃织物等。
B2
纯毛装饰布、经阻燃处理的其他织物等。
其他装饰材料
B2
聚四氟乙烯塑料、硅树脂塑料装饰型材、难燃聚氯乙烯塑料、难燃酚醛塑料、难燃脲醛塑料、经难燃处理的各类织物等。
B2
经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等。
材料
性能等级
或设置要求
记忆
纸面石膏板、矿棉吸声板
安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。
钢龙骨+B1=A
纸质、布质壁纸
单位面积质量<300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级材料使用。
B2<300g/㎡+A=B1
无机、有机涂料
1. 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级材料使用;
2.施涂于A级基材上,湿涂覆比<1.5kg/㎡,且涂层干膜厚度≤1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级材料使用。
 无机+A=A
有机<1.5kg/㎡且≤1.0mm+A=B1
多层和复合装修材料
1.使用多层装修材料,各层材料的燃烧性能等级均应符合相关规定。
2.复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分燃烧性能等级。
特别场所特殊规定
内容
内部装修材料的要求
不应擅自改变原状
1.    建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。
2.建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
疏散走道和安全出口
1. 疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。
2. 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;
3. 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
疏散楼梯间和前室
疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
中庭等
建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
变形缝
建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
无窗房间等
无窗房间、经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,其内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在规定的基础上提高一级。
库房或贮藏间
民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外,且应采用不低于B1级的装修材料。
设备用房
消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。
消防控制室
消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
厨房
建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
展览性场所
1. 展台材料应采用不低于B1级的装修材料。
2. 在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级装修材料。
3. 展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料。
住宅建筑
1. 不应改动住宅内部烟道、风道。
2.厨房内的固定橱柜宜采用不低于B1级的装修材料。
3. 卫生间顶棚宜采用A级材料。阳台装修宜采用B1级材料。
配电箱、接线盒、开关、插座等
1.建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;
2.用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。
照明灯具及电气设备、线路的高温部位
1.照明灯具及电气设备、线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,应采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm;灯饰应采用不低于B1级的材料。
2.建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等,当需要设置时,不应靠近电气线路、火源或热源,或采取隔离措施。
室内安装供暖系统
1.当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时,室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级。
2.当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时,其顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级,其他部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于B1级。
电视塔
电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装饰织物应采用不低于B1级的材料,其他均应采用A级装修材料。
04
燃烧性能等级降级要求
场所
内容
能否放宽
所有建筑装修防火
1.特别场所特别规定;
2.存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料的场所的部位;
3.歌舞娱乐游艺场所;
4.A、B级电子信息机房及装有重要机器的房间。
不得放宽
单、多层民用建筑
1.面积<100㎡,且采用2.00h隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔的房间,内部装修材料的燃烧性能在前表的基础上降低一个等级
2.当装有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在前表的基础上降低一级;
3.当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料的燃烧性能等级可在前表基础上降低一级。
降低一级
高层民用建筑
1.大于400㎡的观众厅、会议厅
2.100m以上的高层民用建筑
不得放宽
1.高层民用建筑的裙房内面积小于500m?的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门、窗与其他部位分隔时,顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能等级可在规定的基础上降低一级。
2.当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在规定的基础上降低一级。
降低一级
地下民用建筑
单独建造的地下民用建筑的地上部分,其门厅、休息室、办公室等内部装修材料的燃烧性能等级可在规定基础上降低一级。
降低一级
05
常考场所燃烧性能等级要求
场所
单多层、高层建筑
地下建筑
是否降级
歌舞娱乐放映游艺场所
顶棚材料应为A级,其他部位不应低于B1级(A+nB1)
顶棚、墙面材料应为A级,其他部位不应低于B1级(2A+nB1)。
不得降级
顶棚、墙面应采用A级,地面不应低于B1级(2A+B1)。
当设置在地下建筑内时,顶棚、墙面、地面应为A级(5A)。
不得降级
A、B级电子信息系统机房及重要机器、仪器用房
顶棚和墙面应采用A级装修材料,其他均不应低于B1级(2A+nB1)。
不得降级
商店的营业厅
顶棚A级、墙面、地面应采用B1装修材料(A+2B1)。
顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料(3A)。(地上降级、地下不降)
可以降级
顶棚≥墙面≥地面≥隔断≥固定家具
06
装修施工管理与抽样检查
材料
见证取样
抽样检查
其他要求
纺织织物
B1、B2级纺织织物;阻燃剂。
1.经阻燃处理
2.受湿漫的
每种取
2㎡检验燃烧性能。
多层纺织织物,应逐层进行阻燃处理。
木质材料
B1级木质材料;阻燃剂及防火涂料。
1.经阻燃处理
2.表面进行加工后的B1级
每种取
4㎡检验燃烧性能。
进行阻燃处理前,表面不得涂刷油漆。木质材料含水率不应大于12%。均匀涂刷,且不应少于2次,第二次涂刷应在第一次涂层表面干后进行;涂刷防火涂料用量不应少于500g/㎡
高分子合成材料
B1、B2级高分子合成材料;阻燃剂及防火涂料。
经阻燃处理后的塑料、橡胶及橡塑材料
泡沫塑料每种取
0. 1㎡检验燃烧性能。
防火涂料宜选用耐火极限大于30min的超薄型钢结构防火涂料或一级饰面型防火涂料,湿涂覆比值应大于500g/㎡。涂刷应均匀,且涂刷不应少于2次。
复合材料
B1、B2级复合材料;阻燃剂及防火涂料。
经阻燃处理后的复合材料
每种取
4㎡检验燃烧性能。
芯材不得暴露。当芯材的燃烧性能
建筑常用室内装修设计cad图块汇总
https://ziliao.co188.com/d62596668.html
知识点:建筑内部装修考点汇总
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!
一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1. 消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100
