污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐在缺氧的条件下,被微生物还原成氮气的生化反应过程。导致出水总氮超标的原因有很多种,主要是:
1.内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小。
主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。
运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。
昆山市某电子有限公司总氮调试
2.反硝化系统污泥沉速较快。
反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。
3.缺氧区溶解氧DO过高。
对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。
4.温度调控不当,当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。
反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。
宝山某食品厂污水站处理总氮
5.BOD5/TKN 因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。
由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
6.污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
污水总氮处理方法:目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。
1. 污水处理厂常采用生物脱氮反应,通过控制各阶段的工艺条件,使出水总氮达标。而反硝化反应阶段是总氮处理的控制难点,因此要对生物脱氮反应机理充分了解,进行严格的条件控制。
2.采用微生物反硝化菌,实现高效总氮降解。
参数分析
甘度反硝化菌种经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长最有效:
PH值 :作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下;
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
【备 注】
保持合理的营养源比例C:N:P=100:5 :1,以确保微生物正常作用。
菌剂添加量亦可随实际污染情况酌量增减。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
石油化工废水处理近年来,随着科学技术的快速发展,石油化工企业的生产和建设也迈上了一个新台阶,其内部的废水处理系统也在不断升级。石油化工行业的经济效益是不可否认的,但对环境的破坏也不容小觑,单就一个污染水源的处理排放问题就很难得到妥善的解决。 石油化工成分复杂、难处理 1、废水中的污染物成分复杂。石油炼制、石油化工、石油化纤、化肥、合成橡胶等生产过程中产生的废水,除含有各种有机物和有机化工产品,如醚、酮、醛、烃、有机酸、油剂、聚合物(聚酷、纤维、塑料、橡胶)和无机物外,还有油、硫、氨氮、SS酸、碱、盐等。当生产不正常或在开机和停产检修之间,排出的废水中污染物含量变化范围较大,往往会造成冲击性负荷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
